Ab 5000 E Access - interfacciamento per estrapolazione dati
Buon giorno ho un "problemino" dovrei riuscire a "tirare fuori" dei dati (es. temperature,tempi,diagnostiche)da una Cpu allen bradley 1756 L1A connessa in ethernet ad un pc che "registrerebbe"il tutto, mi ricordo che il linx faceva già qualcosa del genere ma era il 2000!!!! suggerimenti?! :rolleyes:
Quello che ricordi tu su Excel via RSLinx era un collegamento DDE. Ma scriveva sempre nelle stesse celle, non faceva un datalogging.
Tra il Logix5000 e Access, devi metterci un PC. Che monti uno scada RSView32, RSView SE o quello che vuoi...anche Movicon.
Oppure ci metti un programmino scritto in VB che riempe il db access.
Un consiglio, access non è una favola, se ti serve qualcosa di massiccio....c' SQL Server 2005 Express....è gratuito e molto più potente.
Con il Server OPC di RsLinx puoi estrapolarti i dati dal ControlLogix.
Usando la tecnica DDE/OPC in tutti i programmi Office della microSoft puoi accedere a tale servizio.
Quindi anche con Access.
Con il SO Vista non so se viene ancora gestito tale servizio DDE/OPC (Molto probabilmente No)
Come giustamente sugerisce GALMA il programma Access non e' il massimo, ma se non hai niente altro ,
usa pure Access.
vi ringrazio per le dritte vi farò sapere ;)
