Panasonic Mod. Tx-P50C3E Spenta
Questo televisore stava funzionando regolarmente.
Durante il collegamento del cavo HDMI ad un PC appena si
è toccata la massa del cavo al connettore del TV è avvenuta una
scarica che ha spento il televisore.
La scheda POWER montata è la MPF6908.
Qualcuno ha lo schema elettrico di questa scheda in modo da
poter effettuare qualche verifica ?
Secondo la Vostra esperienza vi chiedo se si è potuta danneggiare
anche la scheda main board ?
Aggiungo:
Sapete dove posso reperire questa power board ?
ciao.i collegamenti tra 2 apparecchi è sempre meglio farli da spenti.sopratutto quando si tratta di collegamenti video.però molto strano che una scarica alla presa hdmi ha fatto spegnere la tv,al massimo non ti doveva piu funzionare la presa hdmi.non hai specificato che tipo di controlli hai già fatto sulla scheda alimentazione.
La scheda di alimentazione è alimentata ed i fusibili non
sono saltati.
Sul connettore che collega la power board alla main board
non è presente nessuna tensione.
Un primo circuito di alimentazione che fornisce 15V per la
main board funziona solo che non vengono commutati sul
pin del connettore (vi è tutto un circuito con componenti smd
che provvede ad effettuare questa commutazione all' accensione
del tasto di alimentazione).
A questo punto non avendo lo chema non riesco ad effettuare
altri controlli
