Lg Rz 42 Px11
salve
ho quasta tv che a volte si accende e a volte no rimane il video scuro ma l'audio c'e.
potreste darmi un aiuto grazie
max
Ciao, se l'audio rimane prova a controllare se è presente la VA e la VS (valori sul targhettino attaccato al pannello) se sono presenti allora controlla i baffer laterali potrebbe esserci qualche integrato scoppiato,
controlla anche se la VA è presente sui baffer inferiori. Buon lavoro
ciao i cond. sono tutti ok ho fatto caso che nella scheda madre ci sono 3 led verdi di cui uno quello di sinistra guardandola da dietro lampeggia
vuol dire qualche cosa?
poi ogni tanto si accende sta accesa magari un ora poi la spengi e non riparte tutto buoi puo essere la zsus?
grazie max
ciao
qualcuno mi sa indicare come misurare la 15 volt su questo tv grazie max
Ciao, ti avevo chiesto se in presenza del difetto erano preventi la VA e la VS- per quanto riguarda i 15 Volt intendi quelli all'uscita dall'alimentaore oppure quelli sulla scheda Y ?
Se non trovi quelli sulla scheda Y, anche in presenza della VS e VA significa che la stessa non funziona.
Buon lavoro
si in presenza del difetto le correnti ci sono tutte e perfette non riesco a trovare la 15 volt non so dove sia grazie max
il monitor rimane ner ho rovato a staccare la zsus ma e sempre nero,allora oh provato a staccare una alla volta leydrv ma sempre nero di solito si dovrebbe accendere meta video a seconda di cosa stachi ma nulla sempre nero.
ho una lucetta gilla lampeggiante nella scgeda del pannello,le correnti sia la 63 ,sia la 5 sia la 190 volt ci sono tute devo trovare la 15 che non so dove si prende grazie max
Ciao, non ho lo schema sottomano ma i 15 volt o escono dall'alimentatore oppure sono derivati dalla scheda Y, ci dovrebbe essere uno stabilizzatore con a fianco un fusibile in msd controlla.
non riesco a trovarlo scusami,se non ho la 15 potrebbe essere quella?ma la lucetta verde della scheda del pannello che lampeggia cosa vuol dire? ciao e grazie max
La lucetta che lampeggia è normale così quando non c'è il video la 15 volt può essere, ma se non hai un poco di esperienza sui plasma la vedo dura. Buona giornata
siccome non ho uno schema questa 15 volt dove si prende dove bisogna mettere i puntali per vedere se c'e' cosi vedo se fosse quella perche avolte si accende e avolte no ora sono 2 ore che e accesa ma il monitor e nero. ciao max
ecco lo schema,premi get manual quando appare al posto di please wait
grazie dello schema ma non riesco a capire dove prendere sta 15 volt per vedere se fosse quella anche xche il monitor e completamente nero anche se stacco la zsus e la ys uno alla volta e come se tutte e due le schede fossero rotte mi potete aiutare grazie max
salve cambiato tutte e due le schede sia la z sus che la ys ma lo schermo e sempre nero.
mi dateuna mano mi potete dire dove prendo sta maledetta 15 volt con il tester, sulla scheda del pannello ho un led verde che lampeggia se non ero dovrebbe essere il l7
grazie max
Ciao, mi dici che hai sostituito tutte e due le schede hai controllato se i finali delle schede si scaldano?
sarebbe un valido indizio che le stesse funzionano. Ti sei impuntato sulla 15 Volt ma se hai lo schema dovrebbe essere facile trovarla. Io controllerei due cose : primo se la scheda control (quella al centro del pannello) è alimentata; secondo se i baffer laterali e quelli inferiori son alimentati. non sottovalutare il pannello.
ciao allora le schede si scaldano tutte e due la scheda centrale e' alimentata se dici la crt si li c'e un led lampeggiante verde,la 15 volt e tutte le altre correnti sono ok,l'unica cosa che ho trovato strano ma non so se fosse quelle e' sulla scheda di alimentazione praticamente ha dei dissipatori neri per i finali i prii 2 sono caldi il terzo e freddo,per il pannello non credo perche delle volte si accende ma e' pieno di righe a colori sottili mo non sempre. ciao e grazie max
Ciao sono gsan, mi dici che ogni tanto si illumina con righe sottili giusto, allora il problema potrebbero essere i baffer. Più di questo non ti so dire. Buona fortuna
i baffer dove li trovo in quale scheda grazie max
Ciao, i baffer sono le due schedine che collegano il pannello alla Y board, io ti consiglierei di togliere lo schermo anche ai baffer inferiori e controllare se c'è qualche falso contatto. Buon lavoro
