vinclory Inserito: 21 novembre 2012 Segnala Inserito: 21 novembre 2012 salve a tutti oggi mi ritrovo con questa tv lcd che ha come difetto la scarsità quasi impercettibile del video mentre l audio si sente normalmente, mi chiedo se possa essere l inverter tms95026ct voi cosa ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 quello che tu dici è un trafo ,non l'inverter che è invece tutto il circuito completo. Non si capisce bene se hai o no retroilluminazione
vinclory Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 scusami riccardo mi sono spiegato male,per quanto riguarda la retroilluminazione non è presente .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 quindi può essere uno dei trafo,confronta le resistenze di uscita tra di loro
vinclory Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 ne monta uno solo e misurando col teste digitale un uscita misura 1.8 k l altra 1.1 k
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 uno solo? ma di quanti pollici è il tv? 2 sole lampade?
vinclory Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 è un 22 pollici e ha 4 innesti che vanno alle lampade
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 quindi 2 sole coppie di lampade.Dovrebbe essere un unico trafo a doppia uscita quindi. I valori di resistenza indicherebbero un avvolgimento in corto,ma la certezza si ha con lo schema sottomano .Magari ci sono resistenze che ne alterano la misura
vinclory Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 il problema al momento è lo schema ma vedro cosa posso fare grazie riccardo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 questo è del BX300,magari l'inverter è lo stesso
vinclory Inserita: 2 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 il problema è stato risolto sostituendo il trasformatore inverter
hotars Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Inserita: 18 novembre 2016 buongiorno a tutti. Ho la stessa TV e da qualche giorno l'audio va e viene. Quasi sempre assente. Ogni tanto decide di partire, qualche volta se tocco un po la presa della corrente... Mi dispiacerebbe buttarla. Posso provare a cambiare qualche parte ? A vista la scheda madre sembra ok...
Luigi Di Donato Inserita: 18 novembre 2016 Segnala Inserita: 18 novembre 2016 Ciao, devi aprire una nuova discussione tutta tua, questa termina qui, grazie.
