Sensore Can Open
Ho necessità di acquisire un segnale proveniente da 4 sensori magnetostrittivi (gefran).
A catalogo hanno sensori con interfaccia CanOpen... per quanto ne so io questo vuol dite tutto e niente... per quanto ne so la DeviceNet è un protocollo can open!!
Sbaglio qualcosa?? Esistono schede can open per AB??
:unsure:
L'alternativa è usare l'ssi ...ma non esistono schede ssi per AB se non remotati I/O Point ...quindi dovrei usare una rete Eth o DeviceNet per ricefvere i segnali e andrei su architetture più complesse inultilmente!!
Suggerimenti ...per non andare sull'analogico??
Andrea
Se ti serve per un asse (Servo-Drive or Hydralic) puoi usare a scheda assi analogica
con feedBack in SSI 1756-MO2AS,
Altrimenti devi usare un Poit I/O in DeviceNet o Ethernet/IP.
Oppure altra soluzione è di usare schede della ProSoft che potrebbere leggere segnali SSI oppure Can-Open.
Guarda anche "AMCI Advanced Micro Controls Inc" AMCI Module
Hai esperienze in merito a un remotato Point I/O in EthIP? Serve il configuratore RsNetWorksETH??
Interessante!! Conosci qualche distributore in italia?
Andrea
I prodotti AMCI come pure tutti i prodotti enCompass
li puoi benissimo chiedere ad un rappresentante Rockwell della tua zona.
Se hai dei problemi in futuro per interfacciarti con qualche modulo o strumento o rete
cerca tra i prodotti EnCompass, così facendo troverai certamente il prodotto corretto.
Guarda qui
DeviceNet è un protocollo di altro livello basato sul bus CAN
ciao
