Tv Led Philips 37Pfl8404 Il Volume Si Alza Da Solo
Salve, ho cercato qua e la una risposta al mio problema ma sono un pò tutte vaghe, quindi spero che quì qualcuno mi possa dare una mano.
TV LED PHILIPS 37PFL8404H/12.
Mentre la televisione è accesa il volume aumenta da solo e anche dopo averlo riabbassato continua ad aumentare, posso ovviare per breve tempo perchè dopo poco solitamente lo rifà, usando i tasti volume direttamente dalla TV, inoltre è capitato che la tv si accende da sola con volume a manetta.
Ora da qualche parte in rete, ho letto di uno con lo stesso problema e l'assistenza ha sostituito il cavetto che va dal processore centrale al led!!!!
sarebbe a dire???
soluzioni????? grazie a chi mi potrà dare una soluzione
Antonio
Luigi Di Donato
Ciao, stacca la tastiera e procurati un telecomando di ricambio da tenere in casa se si rompe l'originale per non restare senza TV.
Modificato: da Luigi Di Donato
scusa l'ignoranza, ma la tastiera del televisore? dovrei staccare i pulsanti ho altro?
Luigi Di Donato
Guarda bene dove dove sta la tastiera, c'e' un connettorino ( di solito 3, 4 fili o flat ) staccalo, puo' anche darsi che trovi direttamente i terminali dei fili saldati ( o flat innestata) nella tastierina, se non e' possiblle lato tastiera segui il fili ( o flat cable ) fino alla scheda successiva e staccala ( occhio ) vedi se cambia qualcosa.
  • 1 year later...
avevo lo stesso problema, ho risolto proprio staccando la tastierina!
tanto la usavo solo per spegnere la tv la notte... ora resta il led di st-by acceso...
Basta mettere,una presa multiple in plastica.con interruttore.
Cosi si risolve..o avuto anche io lo stesso problema,risolto cosi..
Ma perché invece sostituire il pulsante difettoso vi rimane difficile?
a volte ci si perde in un bicchier d'acqua :lol:
eccerto... è saldato :D
Maaaaaa potrebbe essere anche questo magari ???
