Daewoo Dlp-3022
il tv lcd si accende un secondo, si spengono subito i tubi...
prontamente sostituito la scheda inverter con una nuova, identico difetto !!!
seconda scheda difettosa ? o problema ai tubi o alla main ?
smontare il pannello e' abbastanza penoso qualche suggerimento
sarebbe un toccasana. grazie.
provare a inibire la protezione OVL o testare le lampade una alla volta?
Penso che sia l'idea giusta proverò a testare i tub,i per inibire la protezione
anche solo in prova io non l'ho mai fatto, bisogna intervenire sulla scheda inverter o sulla main
e sapresti indicarmi in che modo ?
Grazie e cordialità
se riesci a scaricare lo schema o quanto meno il datasheet dell'IC che funge da PWM,prova a mettere a massa con una resistenza da un centinaio di Kohm il pin dell'OVL e vedi quale lampada sfarfalla o non s'accende.A quel punto può essere il trafo,ma hai detto di aver cambiato tutto l'inverter,quindi....
ho fatto la prova ... e con 82khom verso massa all' OVP pin 2 dell' IC OZ960G il
TVC funziona perfettamente almeno all'apparenza e tutti i tubi
sembrano essere accesi regolarmente, immagine omogenea, trasformatori stessa temperatura
impressione leggerissimo ronzio ??? con entrambe le schede.
Provo a vedere se scoppia qualcosa controllero il ripple sui 24V.
Grazie ancora e riferirò esiti
Modificato: da enricopedro
Aggiornamento ho tolto la resistenza dal pin 2 ed riprovato un paio di volte ora il tv funziona forse ho risvegliato i tubi od ho stanato la main ??
ormai e' tardi domani faro' altre prove
penso più la prima che hai detto
Ora il tv funziona anche con la protezione attiva, allora ho smontato il pannello per vedere se ci fossero segni di sfiammate o falsi contatti ai tubi niente di tutto ciò, però tutti i tubi presentano le estremità molto annerite internamente segno di un prolungato funzionamento, a questo punto sarebbe necessario sostituirli tutti e sono ben otto, io cercherò di fare un preventivo onesto... ma credo che proprio non valga la pena di proseguire, ne per me, ne per il cliente (tvc vecchio senza decoder)..
