Commutazione Automatica In Av
salve a tutti,
ho un vecchio grundig : vorrei che quando si accende si commuti automaticamente su AV senza bisogno di prmere tasto programma (-) : allora ho provato a mettere una tensione 12 v sul pin 8 della presa scart ma ciò non accade : questi 12 volt ho provato a prelevarli dall'alimentatore stesso del tv (+B) e anche da alimentatore esterno ma tutto tace non va su av sia che sia collegato in input un segnale composito che non ...come mai?
grazie dell'attenzione.
Marco
non è detto che dovesse averla,se è uno dei primi tipi con presa scart
...ma ho visto che il pin 8 finisce sul microprocessore (con in serie un resistore di 15k) e sullo schema elettrico su tale pin c'è un simbolo con la scritta euro av con un simbolo di un segnale a scalino simbolo freccia in su...
e allora il processore ha qualche problema,anzi no,forse serviva solo per sincronizzare l'ingresso AV con il videoregistratore per evitare tremolii dell'immagine.Coi primi TV c'era questa necessità
..mmmh allora a questo punto me lo confermi anche te...vediamo se mi viene in mente qualcosa come escabotage..se ci riesco ve lo faccio sapere..
altrimenti , che è facile, rimane senza commutazione..;(
oltretutto che non hai il tasto AV, ma devi andare col programma - ... vai su 0 (zero) giusto?!
Modificato: da sx3me
Ragazzi ho risolto con un semplice escabotage!
Confesso che questa discussione è per un tv per cui avevo già aperto una discussione non ancora chiusa (e so che non si possono aprire + discussioni per lo stesso televisore in riparazione) e scriverò tutto nell'altro post già aperto ,GRUNDIG CUC 3410 modello ti 63 330 perché ciò è legato alla risoluzione di un altro problema (accensione contatto strisciante - difetto tastiera) e scriverò tutto li.
scusate a breve , aggiornerò la discussione(appunto l'altra) con (il semplice) schemino che ho realizzato che ha risolto capra e cavoli.
scusate di nuovo.
ciao a tutti.
Marco
bene...comunque si scrive escamotage :lol:
escamotage...hai ragione +(più) spesso faccio questo errore..grazie ciao ;))
quello del triplicatore?!??
Già che ci sei scrivi pure quà!
perdonami ho appena scritto tutto su
Grundig T63-330 Cti - Non Funziona Tastierina
