Le32M71B Si Accende E Si Spegne Ciclicamente
Salve a tutti, ho un problema con questo lcd che in pratica si accendono le lampade si sente l'audio, l'immagine non compare, tutto questo in un secondo poi si spegne e si riaccende ciclicamente.ho sostituito un condensatore esploso nella'alimentazione e ho controllato i trasformatori nella'inverter i quali hanno tutti lo stesso valore quindi credo sia buono.avete un consiglio da darmi? Grazie a tutti ciao
