RickyM Inserito: 14 marzo 2008 Segnala Inserito: 14 marzo 2008 Ciao a tutti,Conoscete il modo pù economico per collegare un panelview con un plc siemens serie 300?
Beatrice_Ru Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Dipende dal tipo di interfaccia che tu possiedi.Se il tuo S7-300 possiede rs232 forse c'è qualche possibilità. oppure se possiedi EthernetEd Inoltre il Pannello è un PanelView Plus ?Se si devi installare i Drive adeguato per il KepServer che è integrato nel tuo pannello.Con il Kep Server integrato puoi usare questo OPC, invece del RsLinx Interprise.In questo modo puoi comunicare con più di 20 plc diversi.tra i quali anche PLC Siemens (Magari con un adattatore Rs232/MPI della siemens)
RickyM Inserita: 20 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2008 Si, è un panel view plus.Grazie
