Salora 28Sp5M Club- Manca Forma D'Onda Su Drive H
Buon giorno volevo sapere se si puo' trovare lo schema di questa tv ,il cliente la vuole riparare a tutti i costi e manca la forma d'onda sul drive horrizontale ,o trovato il bc 337-25 esploso, ma le alimentazioni sono corrette cioè 15 v , la tv indica come fosse in protezione con led rosso e verde accesi ma non parte ( che sia da resettare ??? ) grazie a tutti
Ciao e intanto grazie ma come avevo specificato sul post sopra e la forma d'onda che arriva sulla base del bc337 che non c'è e di quella tv non o lo schema grazie
Ciao purtroppo non e questo il telaio di salora c'è ne sono 2 28sp5m ma il mio e il club grazie
Ciao ancora piu' informazioni il telaio e questo SN-SW grazie :whistling: :whistling: :whistling:
Ciao purtroppo non è neppure questo ,perche il mio telaio non a il tea 5860 ma prima del bc 337-25 a un transistor smd che non so cosa sia .
Ciao sei stato di grande aiuto ma la mia tv non monta il tda 8366 ma il tda8854 smd e la tensione sulla bobina drive e corretta 15volt e quando si accende la tv si folgora il bc 337-25 quindi manca la forma d'onda dal tda 8854 operche e bloccato oppure perchè e rotto lui
Ciao anche questo non è il mio telaio come ti ho detto sui post precedenti la base del bc 337-25 viene pilotata da un bc 857 smd e poi non o l'integrato stv 5180 ma un'altro snd che non so cosa sia e va diretto al tda 8854 micro grazie
Modificato: da il mago
