Mivar 28M51 Morto
ciao a tutti riaccendendo il mio televisore l'unica cosa che posso vedere è una schermata nera , l'audio si sente , se provo a cambiare canale cambia ma si vede tutto nero . potete aiutarmi '?
scusami ma è la prima volta che mi imbatto con un televisore . i filamenti quali ?
Livio Migliaresi
Domanda molto banale: ma hai esperienza o almeno una infarinatura su come 'muoverti'; non sempre le manualità sono prive di rischi e, se non hai un minimo di conoscenza sarebbe forse consigliabile affidarti ad un tecnico.
stavo per dirti di alzare la G2 per vedere se vedevi una riga orizzontale in modo da controllare il verticale,ma fai finta che non ti abbia detto nulla ^_^
ciao ti posto una foto per capire meglio, ma se come già spiegato non hai manualità con i tv, è meglio lasciare stare perchè potrebbe essere pericoloso.
la zona cerchiata in rosso si dovrebbe illuminare
P.S la foto e capovolta.
Modificato: da albertobr
manualità ne ho, riparo telefoni , pc , quello che mi capita , ma con i televisori non mi è mai capitato e c'è sempre la prima volta basta avere un po di buona volontà , comunque no a televisore acceso non si illumina nulla .
allora fai la prova che ti ho suggerito
ci sono dei magneti che si possono spostare e penso che tu intenda quelli , qual'è quella della g2 ?
nooooo!,la G2 è la tensione screen sul trafo eat
come la devo aumentare e dove è posizionato di preciso ? c'è un potenziometro? cosa ?
c'è un trimmer sopra o sotto quello del focus.Forse c'è scritto Screen.Ritoccalo leggermente a dx o sx dopo aver segnato la posizione iniziale con un pennarello.Forse devi avvitare,ma non sono sicuro .
Se compare una riga luminosa orizzontale sostituisci l'IC del verticale dopo averne verificato le tensioni di alimentazione.
Vedi anche al buio se nel collo del tubo si accende il filamento (anzi i tre filamenti)
grazie della tua pazienza , ho capito e non diciamo . questo trimmer è posizionato sul trasformatore di riga ?
siiii :blink:
ho effettuato la prova , ho aumentato o diminuito il pontenziometro screen ma non compare nessuna riga luminosa , lo schermo è sempre nero e ho verificato anche al buio ma i filamenti nel collo del tubo non si accendono
ok,quindi niente deflessione.
Rimetti il trimmer com'era.Se il pilotaggio c'è ma senza oscilloscopio non lo puoi verificare,i sintomi sono quelli del trafo eat guasto,ma non me la sento di fartelo acquistare subito.
Aspetta altre dritte e controlla eventuali saldature difettose sulla deflessione orizzontale
guarda lungo la carcassa del trasformatore di riga c'è come una sfumato nera . ti posterei uan foto ma non trovo l'opzione per caricare la foto sulla discussione . comunque ma è normale che il cavo rosso che sta sul trasformatore di riga , se levo il cappuccio di gomma esce dalla sede piu di 4 cm facilmente ? cioè levando il cappuccio di gomma si sfila e alla fine ha 3.4 mm di rame rigido
carica la foto su imageshack poi incolla il link nel campo che appare premendo l'icona verde quadrata
La regola, sarebbe quella di misurare se il trasformatore è alimentato e se il suo pilotaggio avviene.
Misura se arrivano i 140V al pin 12 del trasformatore EAT se mancano, retrocedi nella misura all'alimentatore ai capi del C19.
Altra misura è la tensione sul collettore del transistor pilota T9 e sul pin 40 del TDA8843.
In base a queste misure si può essere più precisi.
http://img854.imageshack.us/img854/9680/img20121123135645.jpg
eccola . se provo a sostituire il trasformatore di riga visto che ho un altra scheda. oppure ci devo rimettere proprio il suo ?
se è lo stesso DS... prova a cambiarlo ,almeno evitiamo di allungare la discussione se risolvi così
Ma perchè bisogna essere cosi complicati, dici di aver un'altra scheda, ma è uguale a quella usata dal 28M51 ??.
Su tutte le schede è scritta la versione SCxxxx e su tutti i trasformatori c'è la targhetta con scritto DSxx ed è scritto pure sulla piastra dove è inserito, bastava indicare i numeri e si poteva sapere se erano sostituibili. Dalla foto non si capisce nulla.
Comunque la lettura delle tensioni è sempre la prima cosa da fare.
il mio trasformatore di riga ha scritto ds37 invece quest'altro che ho sulla scheda di ricambio c'è scritto ( OREGA 40330-5610642070 NCP6)
