G flash Inserito: 19 gennaio 2013 Segnala Inserito: 19 gennaio 2013 salve,un saluto circolare. questo tv ha subito un corto sul primario alimentatore ed a molti componenti saltati per cui senza schema è impossibile continuare il lavoro. grazie. G flash
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 (modificato) Ciao. Ecco lo schema. Modificato: 19 gennaio 2013 da Fulvio Persano
black.sabbat Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Ciao flash. Di solito su questa scheda alimentazione,vanno in corto i componenti che ti ho segnato nella foto. Un altro componente che devi controllare e in caso sostituire è il FAN7529 in smd,sta sotto nel circuito lato saldature. Comunque,non è detto che tutti i componenti che ti ho segnato saranno da sostituire,ma molto probabilmente l ICE3BR1765J e il FAN7529 si,uno dei due(ora non mi ricordo) gestisce il grosso trasformatore per le tensioni in uscita sul secondario,l altro invece il trasformatore piu piccolo,che serve per lo stand-by 5v. Buon lavoro
G flash Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 grazie fulvio ,come sempre sei tempestivo nelle tue risposte ti auguro una felice domenica. NB. da un po' di tempo ho cambiato gestore relefonico e non ricevo piu' le notizie dal forum, mi sono interessato di inviare la mia nuova email, se potresti interessarti del nuovo aggiornamento. scusami se ti ho dato un inpegno al di fuori dalla discussione. ti sono grato . G flash
G flash Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 grazie ed un saluto black sabbat, gentilissimo nella tua indicazione e esaminero' i vari componenti buna domenica. un saluto G flash
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 Ciao. non ricevo piu' le notizie dal forum Di che notizie parli? O ti riferisci alle notifiche ?
NeoElectro Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Inserita: 20 agosto 2019 (modificato) Ciao a tutti, so che questa discussione é da un po che é ferma, ma io ci provo lo stesso. Ho un problema con questo televisore stessa marca e modello Telefunken Te 32882N13, problema diverso. Il televisore si accende, controllato la scheda dell'alimentazione sembrerebbe tutto ok, una volta accesa si blocca e sulla schermata visualizza il messaggio che non c'e segnale, da li non si puó fare nulla ne alzare il volume o cambiare canale. Non vorrei si sia bruciato il chip principale, sulla scheda video (vestel 17mb45m-3) Suggerimenti? Vi ringrazio dell'attenzione Modificato: 20 agosto 2019 da NeoElectro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2019 Segnala Inserita: 20 agosto 2019 34 minuti fa, NeoElectro scrisse: Suggerimenti? sì,non accodarti,il regolamento lo vieta,apri una tua discussione
