rocco66 Inserito: 23 novembre 2012 Segnala Inserito: 23 novembre 2012 Al momento dell'inserimento della spia rete, si sentono due "tic" poi dopo 2-3 secondi una specie di "tac", il led stand-by rosso, mentre se si preme on si spegne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 due "tic" poi dopo 2-3 secondi una specie di "tac", sarà mica un orologio a pendolo?
rocco66 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Ciao Riccardo magari fossimo ai tempi degli orologiai! Comunque con alcune prove, staccando il connettore IM46 (alimentazione del modulo in basso sintonia) le tensioni ci sono tutte ma, rimettendo il connettore queste tensioni si azzerano. Provo a testarle singolarmente.
rocco66 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 (modificato) Arrivati alla +5,2Volt il tv non và in protezione... Ponticellando la +5Volt con la +5Volt il tv parte facendo apparire per un attimo l'effetto neve ma, poi và in protezione. Modificato: 23 novembre 2012 da rocco66
raffraff Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 a dire la verità Rocco66 c'è un pò di confusione,il tv èun plasma? se le tenzioni col connettore staccato ci sono tutte lascia il connettore staccato togli la spina 220v.poi con l'hommetro misura dai contatti (dove dovrebbe connettersi il connettore staccato)e comincia a misurare homm x1 verso massa e vedi se ti dà delle misure.sospette ad es basse.questo tanto per iniziare.saluti raff naturalmente fai una bella visita visiva ai componenti è sempre molto importante!
rocco66 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 (modificato) Grazie per la risposta... misurato con portata x1 (ice 680R) sui +5,2 Volt siamo sui 90 ohm, sul resto delle tensioni quasi infinito, con connettore staccato dalla mainboard. Modificato: 23 novembre 2012 da rocco66
rocco66 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Ponticellando il 1° contatto di sx, il tvc si accende per un attimo il video mostrando l'effetto neve, ma dopo 2 secondi và in protezione.
rocco66 Inserita: 24 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2012 Conclusione: Riparazione non conveniente; è da sostituire la motheboard CPU.
