Problema Tv Lcd Samsung Telaio Vr22Eo
Il tv presentava il difetto che si spegneva e si riaccendeva da solo. Una volta smontato lo il tv sulla parte alimentazione ho notato i tre ocndenzatori da 50v 1000micro farad gonfi Gli ho sostituti tutti e tre e il tv ha ripreso ad accendersi, il problema che mi presenta e che una volta che si scalda un po il tv inizia ha rifare l ostesso difetto.
Non vorrei che i condensatori essendo molto più grossi di quelli che erano montati mi causino questo tipo di problema.
Potrebbe essere?
N.b: se stacco la presa elettrica per un po e la riattacco rifunziona e poi si rispegne
più grossi solo di volume o capacità?
capacità uguale voltaggio più alto di volume più grossi
non dovrebbe essere questo il problema,anche se un diverso ESR in casi molto isolati può dare problemi ma non credo sia questo il caso
prova a raffreddare con spray freezer per isolare la zona che a caldo fa il difetto
allora non penso che sia il problema del televisore, perchè se lo provo da me funziona perfettamente senza nessun problema di spegnimento e riaccensione.
se lo provo a casa del cliente mi fa questo difetto
Luigi Di Donato
E allora misura la tensione di rete, una sola volta in 35 anni e una settimana mi e' capitato questo fatto, a casa del cliente 175 Volt, da me 238, ho fatto un po' di dieta ( sport ) avanti e indietro con un TV piu' di 5, 6 volte.
era un sinudine CRT, alla fine ho messo un grosso traf. in salita, 180 a 220 sotto al mobile della cucina, spero solo che l'ENEL non ha aggiustato la linea altrimenti.... :worthy: :worthy:
Modificato: da Luigi Di Donato
me la rifatto di nuovo il problema anche a me. ho smontato anche la piastra madre e dove c'è la lamiera che collega la mainboard era dissaldata e gli ho messo un po di stagno non vorrei che era quello il problema. Adesso sta durando ma ho collegato il decoder alla presa rca non alla scart
Luigi Di Donato
Nessuno di noi ha mai pensato per un attimo che era un problema della rete elettrica del cliente, sapevamo benissimo che era solo una coincidenza ( ecco per quale motivo capita ogni morte di Papa ).
Vedi come va adesso , se ripete il difetto vediamo.
Sicuramente i ocndensatori che ho montanto non sono low esr e di conseguenza mi si ripresente il problema in modo random e a volte quasi sempre.
Dove potrei reperire questo tipo di condensatori, Grazie
ho trovato condensatori esr ma di voltaggio 16 volt e di capacità 1000uf
invece di 35v capacità 1000uf succede niente?
ciao andv80,o li metti uguali di voltaggio o superiori.inferiori ti scoppiano :blink:
ma li devo mettere necessariamente esr. ho il problema che dopo tot di tempo il tv si spegne e si riaccende
low esr,l'esr ce l'hanno tutti ;)
Penso che possiamo mettere queto post in quasti risolti. Se vi dovesse capitare un samsung con questo telaio con problemi di questo genere basta sostituire i tre condenzatori elettrolitici in uscita da 35v 1000uf del tipo low esr. Non i normali
ok,vai pure in guasti risolti
