Istruzione Msg Con Rs 5000 Con Un Rs5
Ciao ragazzi ..ho un Rslogix 5000 e vorrei comunicare tramite un msg con un plc 5--come posso fare...???uso la dh+..con due 5..nessun problema...ma ora non riesco...ne dal 5 a leggere nel 5000 e ne viceversa...
Grazie..scusate ma sono un "bocia...
Bisogna sapere come esegui il collegamento tra il PLC5 e ControlLogix.
Se usi DH+ oppure Ethernet, oppure una comunicazione mista, devi usare giustamente un istruzione message, ma devi specificare il percorso o Path, tra un PLC e l' altro altrimenti, tutto sarà vano.
Poi devi studiarti un attimino l'istruzione message
MSG di tipo "PLC Wrd Range Read" oppure ""PLC Wrd Range Write" per leggere e scrive un array di dati da PLC5.
Se fai una ricerca su questo argomento trovi anche qualche Link.
"Ciao Boceta impara che te divetere bravo" Hello Boceta learns well, become so great
