Vicus Inserito: 24 novembre 2012 Segnala Inserito: 24 novembre 2012 Salve, ho un amplificatore LEM che non funziona tanto bene. Purtroppo non ho trovato l'ombra di uno schema. La cassa è una M250 prox. Ho controllato altri schemi lem che si trovano e ci sono alcune similitudini, purtroppo tracciare lo schema ci vuole davvero molto tempo. Credo che avesse qualche contatto farlocco e sembra si sia sistemato. Ora sono passato a controllare la corrente di bias e questa oltre ad essere molto bassa non variava al variare del trimmer. Ho controllato quindi la tensione tra le due basi dei finali "interni", quelli vicini alle uscite ed era molto sotto i classici 0.7V. C'è qualcosa che non va oppure sto prendendo una cantonata? Non ho molta esperienza e conoscenze teoriche su questo tipo di finali.
Vicus Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Come si decide la corrente a riposo se non si hanno indicazioni dalla casa? La regolazione del finale a bassa frequenza (classe H o G) può andare da 71 a 91mA. A quanto lo regolo? La parte in alta freq invece è una classica classe AB, a quanto lo regolo?
