Lcd Thomson Mod. 27Lcdb03B led acceso,ronzio,tv spento
Inserito: (modificato)
ciao,
ho questo tv che non accende salvo il led rosso e un rumore dell'audio all'inserimento della 220v.
ho controllato la scheda di alimentazione e non ho trovato ne condensatori evidentemente guasti neppure mosfet o diodi o transistor guasti. Ho anche controllato i 7 trasformatori dell'inverter e rifatto le saldature.
Mi accorgo solamente che ho i 24v che vanno all'inverter, ma non ho tensione i 3,3v di accenzione su piedini 11 e 12 del connettore CN701. E' da tempo che non svolgo piu' e sono arrugginito... se mi date qulke dritta.... grazie.
p.s.
dici che bisogna sostituire ugualmete i condensatori elettrolitici anche se non hanno segni evidenti di usura?
grazie ancora.
nota:non accodarti ma la prossima volta apri una discussione tua ,per questa ci penso io a separarla
ciao a tutti...
nessuna indicazione?
la piastra di alimentazione e' DARFON 48.B0090.001 mi potreste indicare dove scaricare il schema elettrico?
grazie a tutti...
se non risolvi ,vai qui
ok. grazie...
volevo chiederti se sai dove scaricare il service manual....
ho questo "thomson_27lb120s4_30lb120s4_chassis_lcd12b.pdf", anche se la parte alimentazione sembra uguale vorrei essere piu sicuro.
grazie anticipatamente...
salve,
volevo aggiornare che forse ho isolato il problema....
rilevo che il primario del T6401 che riporta il codice 19.20225.001 JSI 0344 è aperto.
Fatte relative ricerche su google non ho trovato nulla.
Potete aiutarmi?
grazie.
qui premendo get manual in basso appena appare
grazie,
come sempre molto gentile....
ciao.
Modificato: da leonking
