Autoradio Doppio Din
Buona sera a tutti I colleghi
ho una autoradio dvd majestic mod.dvx 488rds
con il seguente problema appena inserito
il dvd fa due giri molto lentamente
dopo di che esce la scritta disk error.
Da premettere che ho gia sostituito
il gruppo ottico pensando di risolvere il problema
invece idem con patata :angry:
spero in qualche aiuto della comunità.
ciao atomo.potrebbe essere anche un problema di software,però io sinceramente avrei cambiato tutta la meccanica intera e non solo il gruppo ottico.
ho scritto un solo messaggio perchè ne vedo tre :blink:
virus replicator? :roflmao:
Non avevo smontato di sotto
pensando che dovevo aprirlo tutto,
invece con mia soppresa era ad incastro
è ho visto che sotto montava il controller del motorino che fa girare il dvd
cercando il datasheet ho visto che tutte le funzioni passano da questo IC .
Ho controllato il funzionamento le tensioni sono presenti Il laser accende
ma il dvd non parte.So di certo che una volta che il laser accende
con l'informazione di lettura fa partire il motoriono del disco cosa che
invece non succede, ripeto fa due colpetti e si ferma.
chi della comunita ha gia avuto a che fare con questo integrato AM5588 sl?
sapete darmi qualche utile informazione oltre il datasheet grazie. :senzasperanza:
Va bè mi rispondo da solo
dato che sono riuscito a farlo funzionare.
facendoci attenzione e ripassandomi
tutte le prove che avevo fatto, una sola cosa
:thumb_yello: mi rimaneva da provare che non era stato sostituito
il cavetto che dalla lente andava
alla basetta dove sono collegati i vari motorini
ed è con grande soppresa il dvd iniza a funzionare bene.
Perche grande soppresa ? perche avevo provato
il flat prima di mandare a comprare il gruppo ottico col tester
non presentando nessuna interruzione. Si vede che in realtà
si vengono a creare delle micro interruzioni non rilevabili da strumento :clap:
Ciò che mi ha convinto a sostituirlo è stato il fatto che è l'unico cavetto
a fare avanti indietro insieme alla lente.
Risultato sostituito flat cable del gruppo ottico
tutto è andato a meraviglia.
ciao atomo.mi fa piacere che hai risolto il problema :thumb_yello: ecco perchè ti dicevo nei messaggi di prima che forse sarebbe stato meglio sostituire tutta la meccanica.
