CANNIBALE Inserito: 27 novembre 2012 Segnala Inserito: 27 novembre 2012 salve amici, o questo tv in riparazione che su informazioni del cliente a smesso di funzionare dopo un fulmine, il tv non dava segni di vita, l'ho aperto e ho notato subito al di sotto della scheda alimentazione il componente smd CM0465R scoppiato, ordinato su internet e sostituito il tv ora va in standby e si accende da telecomando, ma all'accenzione , le lampade fanno avvolte un lampo e si spengono e avvolte cercano di accendersi disturbando anche l'immagine, dopo di si spengono e il tv adrebbe regolarmente con audio presente e immagine in sottofondo, ho letto alcune discussioni sul famigerato integrato FAN3714 che puo' dare problemi, che faccio lo ordino?grazie a tutti
black.sabbat Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Inserita: 27 novembre 2012 ciao,metteresti la sigla della scheda?
CANNIBALE Inserita: 27 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2012 (modificato) ciao, ti leggo il codice sull' adesivo YRT.1410 LIPS e il codice sulla scheda GRUNDIG ELK XST194-1V-0 Modificato: 27 novembre 2012 da CANNIBALE
CANNIBALE Inserita: 27 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2012 vi chiedo una cortesia, o cercato ma o trovato niente, e' possibile avere lo schema di questo tv, grazie
CANNIBALE Inserita: 30 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2012 Salve ragazzi, vi aggiorno su questo lcd united, mi e' arrivato stamani IC2006 fan7314 ma il tv fa la stessa cosa, le lampade si accendono per un secondo e si rispengono, ho notato anche che all' accenzione il tv e' settato su analogico, da telecomando mettendo su digitale stenta a partire l'immagine, dopo vari tentativi e lampeggiamenti i programmi partono si illumina per un secondo e poi buio con immagine in sottofondo, qui si mette male ho gia' speso 18 euro
CANNIBALE Inserita: 1 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 ciao, c'e nessuno che mi puo' dare altri suggerimenti, grazie
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 Ciao. c'e nessuno che mi puo' dare altri suggerimenti Come saprai,visto che hai quasi 200 posts all'attivo,il Regolamento vieta esplicitamente solleciti a breve distanza.
black.sabbat Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 ciao cannibale.dal difetto che dici mi sa tanto che hai qualche lampada fucca cioè guasta.vedi se puoi provare altre lampade con la stessa scheda.
CANNIBALE Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 salve ragazzi, vi aggiorno su questo tv, ho sostituito IC2002 come prima cosa perche' il tv era morto, ora accende si illlumina per un secondo e poi buio, immagine in sottofondo quindi sostituio tutta la parte inverter IC 2006 fan3714 poi IC2007 IC2102 i rispettivi driver mosfet , ho dissaldato i TR2002 TR2003 e misurandoli con il tester sembrano essre buoni, chiedo un ulteriore delucidazione, volevo sapere quanti volt deve essere l' impulzo BL/ON-OFF sul pin 9 del connettore SAS2003 al momento che schiaccio on mi arrivano circa 3,4 volt e' regolare?
black.sabbat Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 ciao cannibale.si è regolare quella tensione.ma le lampade le hai controllate??
CANNIBALE Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 ciao black.sabbat,allora, le lampade ora funzionano, mi sono messo a riscaldare con il fono IC602 mpeg decoder e cpu, e' successo che se con telecomando scelgo segnale analogico le lampade si accendo con effetto neve perche' chiaramente non c'e piu' il segnale analogico, mentre se sgelgo digitale, incominciano le rogne le scherma squadretta, si accendono le lampade poi si spengono, non vorrei che sia il processore o il decoder interno, e se optassi per una rilavorazione della cpu, voi che ne dite? dimenticavo anche se scelgo uscita scart, le lampade si spengono, rimangono accese solo se scelgo uscita analogica
black.sabbat Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 mi sa che la main board è da sostituire,quindi non è piu un problema del circuito inverter cannibale hai provato anche con un lettore dvd tramite ingressi scart se ti fa lo stesso difetto?
CANNIBALE Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 ciao, ti ringrazio per l'aiuto, e ti do' finalmente una buona notizia, sono arrivato finalmente al difetto, andando in menu' e selezionando immagine ho messo retroilluminazione totalmente a zero e tutto a funzionato il tv funziona regolarmente, come vado su retroilluminazione e aumento un po incomincia lo squadrettamento dell' immagine e le lampade cominciano a lampeggiare, il difetto allora e' nell' inverter??? premetto anche che uno dei due trasformatori inverter ad orecchio sento il crepitio dell' alta tensione come se fosse in perdita e' normale
