Sony Kv29X5A Due Lampeggi
salve,
controlli di routine, risultato : fin. di riga in corto-2sd 2539- non mi azzardo neanche a sostituirlo- non prima di avere un parere dai colleghi del Forum. Due lampeggi. !?!?
Che ne dite ?? Grazie. :smile:
ciao gino, secondo mè sostituendo il finale orizzontale dovresti risolvere, in caso contrario c'è da cambiare anche l'eat (ma non credo sia guasto).
Luigi Di Donato
Beccati il filmato ;) , quello all'inizio del video sono io, ho anche un ciuffo di capelli bianchi, il mio barbiere con 4 euro in piu' ha risolto il problema ( crisi dei 50 anni ).
Modificato: da Luigi Di Donato
se ti dico che somigli a Cristiano Malgioglio ti offendi ? :roflmao:
Luigi Di Donato
No, il mio ciuffo " era " limitato a pochi capelli bianchi . adesso e' pegg... :o volevo dire ho risolto dal barbiere con 4 euro in piu' . :PB):ninja:
ok alberto.
Beccati il filmato
controllerò anche il suggerimento di Giggino, e in questo post ringrazio entrambi. :thumb_yello:
Luigi Di Donato
Ricordatevi una cosa: ( e non fatemi arrabbiare ) Quando salta un finale orizzontale ( specialmente su un Sony ) c'e' sempre un motivo..... :angry:
SEMPRE!!!!! :o
SEMPRE!!!!!
okkei, non t'arrabbiare la pressione ti si può alzare. -e rima pure- :clap::thumb_yello:
Luigi Di Donato
La pressione salira' al finale e diminuira' nel tuo portafoglio se non trovi prima la causa. :P
figurati la controllo con tre compresse giornaliere da oltre ventanni-ed altro-
torniamo al tv.
grazie al tuo filmato ho riscontrato su due pin del traforino pilota delle piccole crepe, risaldati
sostituito-momentaneamente- il finale con un S2000 - metterò l'originale - un rapido controllo sul telaio
accensione, non ci sono più i lampeggi schermo buio alzo la g2 ritracce.
se insisto a tenerlo acceso per fare delle misure ritornano i lampeggi nell'ordine di 4-5 lo spengo.
riaccendo come prima senza lampeggi.
sarà il finale che non è il suo che provoca il disturbo o altri guai.!?!?
intanto, ringrazio i collaboratori che mi hanno consigliato sull'argomento. :thumb_yello:
Luigi Di Donato
No, il finale non centra, quando hai tirato fuori il telaio sei stato attento ai vari connettori? Questo difetto e' un classico del cinescopio un po' esaurito, di solito per rimediare a questo difetto qualcuno aumenta un po' la tensione di alimentazione del filamento ( ponticello resistenze in serie all'alimentazione del filamento sulla basetta ).
Ricca', ieri il barbiere si e' preso 22 euro, una rapina, beato te.... :whistling:
sostituito con "bu508df ecco il risultato;
accensione, buio allargo un po la G2, solo ritraccia dopo un attimo ecco 5 lampeggi
non so cosa vogliono dire, mi soffermo col rischio che salta tutto
improvvisamente sullo schermo compare il numero del programma,sempre ritraccia
scomparsi i lampeggi,dai tastini cambio appare per un attimo il formicolio e scompare
al pigiare fa sempre così,appare e scompare la neve.
il finale a temperatura nei limiti della normalità.
centrerà ancora la G2 come diceva mister ? perche si sono fermati i lampeggi ?!?
mi sono fermato. Mi potete dare delucidazioni.Grazie :smile:
Ric, che fai "latiti" non mi dici niente su come eliminare questi benedetti 5 lampeggi che appaiono all'accensione del TV per dopo qualche attimo si fermano e appare sullo schermo il numero programma-solo quello-debbo mettere un sergnale esterno per vedere e sentire-praticamente funziona- ma dopo che si fermano i lampeggi.
Cosa ne pensi ?!? Grazie :smile:
la mia casistica sui Sony è limitata purtroppo,altrimenti sarei intervenuto.Che ne dici di cambiare la eprom? Difetti strani,soluzioni strane ;)
Luigi Di Donato
Quando su questi apparecchi l'immagine tarda ad uscire e' sempre un problema del cinescopio un po' giu', come gia detto basta alzare un po la tensione sul filamento , operazione poco professionale ma risolve.
Ponticella la resistenza di pochi ohm in serie all'alimentazione del filamento sulla basetta dello zoccolo del cinescopio, porta la G2 a limite appena scompaiono le ritracce, Lo squelch video e' normale in assenza del segnale, pero' deve rimanere il numero verde ( OSD ).
Ok, scusa riccardo, grazie lo stesso!!-sei passato da "svago" per i miei mille post -?!?
Per il Sony, intanto, seguirò il suggerimento di Giggino. Grazie :thumb_yello:
okkei giggi, hai colpito ancora !! :thumb_yello:
Grazie !
quale sarebbe questa resistenza??
sarebbe quella resistenza che sta all'interno del pacco dello zoccolo ?? qui ci sono tre cavi che partono dal trosformatore, uno è la ventosa, uno è la g2 il terzo va direttamente nel pacchetto zoccolo tramite una resistenza inaccessibile a tv funzionante!!!
il mio tv è capace di stare giorni acceso senza problemi mentre quando si sveglia storto è capace ogni dieci minuti di andare alternativamente su due o tre lampeggi...
basta farlo raffreddare e magari è la volta che riparte e non si spegne più!!!
ormai le regolazioni sono terminate, la pazienza per i controlli anche
grazie
