Schema Samung Le32R72B
Ciao a tutti,
qualcuno ha lo schema di questo lcd?
vorrei capirci un pò di più...
In pratica fa un leggero ronzio intermittente e contemporaneamente lampeggia il piccolo led rosso....
il led risponde al segnale del telecomando...ma niente,è fermo in questo stato..
le tensioni (24v) sono basse e fluttuanti,come se ci fosse un corto che impedisce l'avvio...
Inizialmente pensavo fosse l'alimentatore a fare questo scherzo,ma poi mi è venuto qualche dubbio,
e se il guasto fosse in qualche altra scheda??
Se avessi lo schema potrei fare qualche prova in più...
Ah...dimenticavo la scheda alimentazione è la: bn96-03775a
Albertobr grazie per la tempestiva risposta,
perdona la mia ignoranza,ma non riesco a scaricare lo schema..
maledetto inglese...
pensi possono essere saldature fredde o aperte?
A vista sembrano a posto...
comunque provo...
per scaricare lo schema devi attendere qualche secondo, che sotto il documento ti esca la scritta GET MANUAL
tentar non nuoce :smile:
Modificato: da albertobr
Ho provato a rifare le saldature...ma come immaginavo niente di fatto...
ciao dallo schema che ti ho indicato controlla le relative tensioni, se nè trovi qualcuna mancante o diversa facci sapere.. :smile:
Ciao,sono ritornato su questo guasto,ho misurato le tensioni,e sono più basse rispetto allo schema...
Sul connettore cnm 801 ho fatto un ponte su ps on-off e stand-bye,per fare partire l'alimentatore..Va bene?
Le tensioni sono:
7v anzichè 12
La 5.4 è giusta
poi 7volt invece di 13...
Sul connettore nel cnm 803 al posto della 24 volt ne misuro 15..
Infine nel piccolo connettore cnm 804 invece di 24 volt(detect) ci sono 3.3 volt...
Quindi un pò tutte le tensioni sono più basse...
pensate possa essere colpa dell' f9222l ??
lo devo provare...
Che dite?
ciao bu508.hai provato senza la scheda inverter collegata?
Ciao,sì le misure le ho fatte solo all'alimentatore,con tutto staccato,per fare partire la scheda ho ponticellato ps on-off con stand-bye (che sono accanto).
Ho fatto male?
Modificato: da bu508af
hai fatto benissimo :thumb_yello: quindi le tensioni sono sempre basse?
sì,le ho pubblicate..
Appena arriva provo l'f9222l..
E vediamo che succede..
Vorrei ripararla questa scheda...
Nuova costa sulle 90 euro... :o
se li fanno pagare purtroppo :angry: comunque in teoria dovresti risolvere sostituendo l F9222L,che nella maggior parte è lui a difettare.in pratica invece bisogna avere un po di sedere :P
Mah...appena arriva lo monto e vi faccio sapere... :senzasperanza:
Ciao a tutti, era lui il colpevole...l'ho montato e tutto si è risolto,le tensioni sono tornate come da schema.
Grazie sempre per la vostra disponibilità...
Ciao :smile:
