Telefunken Te40910N16F
Salve, ho una tv lcd telefunken modello te40910n16f con un problema video . All'accensione della tv l'audio va regolarmente il telecomando funziona normalmente(cambia i canali e tuute le funzioni) mentre il video presenta bande colorate verticali di circa 10cm.Potreste aiutarmi a risolvere il problema?
puoi postare una foto? I sintomi non sono dei più incoraggianti ^_^
Ok Riccardo appena posso ci provo, ma dimmi come faccio a postarla?
puoi caricarla su imageshck e postare il link oppure mettere il link apposito per forum che ti restituisce lo stesso sito e metterlo nel campo che appare clickando sull'icona quadrata verde della finestra di risposta
le barre di larghezza fissa sono il segnale a barre,no?
Il difetto delle righe sottili è presumibilmente dovuto al pannello.Controlla il cavo LVDS e i flex del pannello premendoli pr vedere se cambia qualcosa
Ho provato a premere il cavo LSDV ma non succede niente provero' con i flex del pannello e ti faro' sapere.Grazie a presto. E' possibile che il cavo LSVD sia interrotto?
molto improbabile,caso mai sui connettori,ma non illuderti :(
Ce un modo per poter verificare se e' il pannello difettoso oppure la mainboard?
Tempo fa ho avuto un problema all'accensione , il led lampeggiava continuamente e dopo averlo portato da alcuni tecnici(senza risolvere il problema) contattai un'assistenza Telefunken la quale gentilmente mi hanno detto che il problema era dovuto dal software quindi mi mandano i file per l'aggiornamento.Dopo aver aggiornato il software la tv a ripreso a funzionare correttamente.Mi chiedo, non e' che dopo averlo smontato varie volte abbiano potuto danneggiare la mainboard, ti dico questo perche' all' accensione della tv sull'altoparlante destro si sente un rumore di fondo.
sinceramente non saprei ^_^
Salve, ho letto di altre tv con stesso problema e che potrebbe essersi inserita una non so una qualche funzione che potrebbe essere risolvibile entrando nel service mode della tv. Qualcuno mi sa descrivere la procedura per questa tv?
Ringrazio da adesso coloro che risponderanno.
mi accorgo colpevolmente solo ora che hai postato in guasti risolti.
Adesso sposto la discussione in modo che abbia la giusta visibilità
:whistling: Possibile che nessuno possa aiutarmi?????????????????????????????????????
Il problema non è che nessuno può aiutarti ma in casi come questo per stabilire con certezza la causa del guasto è necessario operare sul tv. Potresti avere la t-con difettosa (sollecitala meccanicamente e termicamente) oppure avere il pannello stesso difettoso. Riccardo ti ha già indicato una strada da percorrere, però dopo i suggerimenti la parte pratica riguarda te. Stacca il cavo LVDS dalla t-con e riferisci cosa vedi, poi stacca i cavi che vanno dalla t-con al pannello e riferisci. se in nessun caso vedi le linee il pannello dovrebbe essere salvo e la responsabilità attribuibile alla t-con ma con il rischio che sia la mainboard in qualche piccola percentuale ad essere interessata al guasto.
Non hai confermato se le barre grandi di colore erano un segnale di test iniettato da te o fanno parte del guasto. Cambia molto a livello di diagnosi.
Modificato: da mistertv
  • 4 weeks later...
Ringrazio tutti per la collaborazione . Ho individuato il problema sulla mainboard e l'ho sostituita con una comprata su ebay (fortuna :clap: che fosse l'unica in tutto il mondo) in Polonia. :clap: :clap: :thumb_yello: .
Riccardo se puoi postare il tutto in guasti risolti io non so' come fare.
Un saluto a tutti e alla prossima.
devi semplicemente aprire un nuovo thread di sintesi nella sezione guasti risolti, e devi farlo tu ;)
Fatto e grazie ancora Riccardo sei sempre un'aiuto importante. :thumb_yello:
