Le 32B541P7W.....Si Comanda Da Solo
salve,ho questo tv e da un po di giorni si presenta questo difetto:
si comanda da solo senza il telecomando....gira canali-sorgente dvd-pc-est...-spegne e riaccende tutto in completa autonomia.....
la tv ha 3 anni di vita....
in attesa di una vostra risposta ,vi saluto.
giovanni
ciao giomeluc.qui ci vuole un esorcista?magari sarà posseduto :roflmao: scusa la battuta :P comunque hai già provato a scollegare la tastiera direttamente dalla main board?fai sparire pure il telecomando in zona non si sa mai :blink:
scusa amico se stacco la tastiera dalla piastra madre....ma poi come si accende la tv?
col telecomando :whistling: tranne chè sulla tastiera cè l IR.in questo caso accendi dalla tastiera e poi subito la scolleghi,tanto per fare una prova.
Modificato: da black.sabbat
....ho provato a staccare sola la tastiera,....acceso la tv con il telecomando okkkkkk
prima avevo staccato anche il ricevitore.....niente non potevo accenderla.
adesso è in prova.....attendo l'esito......
se il problema è questo devo comprare solo la tastiera.....giusto?
grazie amico
giomeluc dipende se è la tastiera,oppure il cavetto che dalla tastiera va alla main.piu di questo non posso dirti.vedi un po se cambiando il solo cavetto risolvi.
questo è il cod.BN41-00989A
dove posso acquistarla ed il prezzo.....grazie1000
per il cavetto dove lo posso trovare.....?
eppure ti posso dire che la tastiera non è sta mai usata in quanto faccio tutto da telecomando.....
bo...possibile che si guasta da sola?oppure è altro?come tu dici il cavetto?
ho visto il cavetto che ho staccato dalla tastiera e che va al ricevitore....è piccolino.....è questo ciò che dici tu?
giomeluc,scusa per la mia domanda.ma la tv è tua o di un cliente?io al posto tuo la lascerei scollegata la tastiera,perchè spendere soldi per una cosa che non usi se hai il telecomando??il cavetto magari lo controlli con un tester,non cè bisogno di comprarlo.comprando la tastiera invece non è detto che risolvi il problema.può darsi che il guasto viene dalla main board chi lo sa? :senzasperanza:
Di solito si cambia tutta la tastierina 10/15 euri la trovi presso i soliti fornitori seri dei quali non mi e permesso fare moninativi, ma pure nell'allegra rete in ebay non so se sto nome si possa fare , la trovi anche presso ogni CAT samsung.
Ma se sei tirato e in questi tempi lo siamo un po' tutti, l'IMU (altra sigla che non si potrebbe citare) ci ammazza... controlla se sulla basetta ci sono delle resistenza , una potrebbe essere alterata di valore .
