SalvoCanc Inserito: 1 dicembre 2012 Segnala Inserito: 1 dicembre 2012 Salve a tutti, ieri un mio amico mi ha portato un televisore, mi ha detto che all'inizio aveva il problema che questo televisore si accendeva dopo un po di tempo, dopo qualche giorno ecco qui che la tv non gli si accende più, il led rosso è acceso prova a preme il pulsante del telecomando o dal tv e non va. Cosa potrebbe essere ? Grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 se è un crt,prova a staccare il finale di riga e misuralo.Se è buono fai la prova lampada
SalvoCanc Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) Grazie per la sua risposta ho dissaldato il finale di riga,come faccio a capire se è buono ? Adesso per la prova della lampada come devo fare ? Modificato: 2 dicembre 2012 da SalvoCanc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 non mi sembri un grande esperto,il finale lo provi con un tester tra le varie giunzioni,la prova lampada è descritta qui
SalvoCanc Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) No no non sono un grande esperto, comunque io il finale di riga l'ho staccato e misurato, è un but11af, misurato su una scala 2000K, tra B-C ho un risultato di 1010 circa perchè non ho un valore fisso ma oscillante, poi negli altri piedini non ottengo nulla. Per la lampada non ho capito bene dove collegarla tra B C E (Se non ho capito male tra B C ?) Modificato: 2 dicembre 2012 da SalvoCanc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 la lampada va tra C (collettore e terminale centrale) e massa (emettitore) Le prove sui transistor vanno fatte invertendo i puntali ,tra B e C e tra B ed E in un verso ci deve essere resistenza bassa (circa 1 K) e infinita nell'altro.Tra C ed E deve essere infinita in entrambi i versi. Generalmente questi transistor vanno in corto tra C ed E,almeno.
SalvoCanc Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Si tra B-C ho circa 1k anche se il valore oscilla, e invertendo i puntali non ho alcun valore, poi tra B-E non ho nessuna resistenza anche invertendo i puntali e tra C-E non ho anche qua nessun valore anche invertendo i puntali.
SalvoCanc Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Oggi ho fatto la prova della lampada, si è subito accesa, ne ho messa una da 100 w, perché a casa avevo da 100 o 25, misurando noto una cosa ho 245V ca. e la cosa mi sembra strana. E qui mi sorge un dubbio corrente continua o alternata ?
SalvoCanc Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Allora forse per sbaglio sicuramente ho selezionato alternata siccome prima avevo fatto un'altra misura e ho lasciato alternata sicuramente, quindi già che si accende la lampada penso proprio non ci sia problema sul primario. Dei risultati del transistor che mi dice ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 tra B ed E in un verso devi trovare resistenza bassa altrimenti è aperto (anche se è difficile). Sembrerebbe un guasto al trafo eat
SalvoCanc Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Tra B ed E provato più volte in entrambi i versi e non ho nulla, che faccio monto di nuovo lo stesso ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 sicuro che tu stia misurando tra B ed E ? La base non è il terminale centrale eh?Quello è il collettore. Se comunque è come dici il transistor ha una giunzione aperta (molto strano per un finale di riga,comunque)
SalvoCanc Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Si sicuro sono la misurazione l'ho fatta tra i terminali esterni magari riprovo
SalvoCanc Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Buona sera eccomi qui, poco fa ho provato nuovamente a misurare il transistor ed ecco che stavolta non ho nessun valore provando tutti i piedi e in entrambi i versi Sará bruciato ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 mah,in genere va in corto
SalvoCanc Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Si quindi dovrei avere dei valori di resistenza invece nulla ho visto che su questo forum un utente ha effettuta la prova su questo transistor ed eco che dice che e bruciato e non gli da alcun valore http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/22865-transistor/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 (modificato) può succedere che si interrompa ed è sempre guasto comunque,ma è molto difficile per un finale di potenza.Cambialo e ti togli il dubbio Modificato: 4 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
SalvoCanc Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 (modificato) Quindi cosa posso controllare ? Modificato: 4 dicembre 2012 da SalvoCanc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 te l'ho detto,cambialo
SalvoCanc Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Lei aveva detto che le sembrava un problema al trafo eat, come posso capirlo ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 sul forum ci si dà del tu,comunque. Per avere la quasi certezza che dipende dal trafo eat occorre l'oscill'oscopio per visualizzare il pilotaggio orizzontale . Se è presente sulla base del finale ,almeno nell'istante iniziale ed il finale è buono alla prova ohmica,allora al 90% è guasto il trafo eat. Se il pilotaggio è assente occorre vedere a monte il perchè,sempre che la prova lampada abbia dato esiti positivi.
SalvoCanc Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Ho fatto nuovamente la prova della lampada misuro 104.4 V ai capi, che tensione dovrei avere ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 se la lampada si accende va bene così.Il problema è sulla deflessione orizzontale (finale e/o trafo eat al 90%)
SalvoCanc Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 Adesso monterò un nuovo finale non si sa mai, adesso cosa mi consigli di fare ? Premetto che non ho disponibilità di un oscilloscopio.
