gioxi Inserito: 1 dicembre 2012 Segnala Inserito: 1 dicembre 2012 Ciao! Sono nuovo del forum, quindi non so bene come fare. Spero di non sbagliare. Ho dato un'occhiata in giro, ma ho visto alcuni post simili, ma nessuno che rispondesse al mio problema. Voglio installare il cavo Jack sulla mia Panda del 2008. Ha montata la radio standard della Blaupunkt, predisposta per il cavo aux (nel senso che se schiaccio 2 volte il tasto "CD" viene fuori la scritta "aux"). Dopo essermi un po' infomato, sembrava che la procedura fosse piuttosto semplice. Ho comprato il necessario, ma al momento del collegamento del cavo aux con spinotto giallo al posto dello spinotto giallo già presente sul retro dell'autoradio, non succedeva niente. La radio continuava a funzionare come se niente fosse, e il cavo aux non dava cenni di vita. Qualcuno sa come va fatto il collegamento corretto?? Allego le foto per rendere il tutto più chiaro! Vi ringrazio anticipatamente! CIao!! Connessioni originali della radio Modello radio Questo è il cavetto che ho comprato.All'altra estremità presa Jack (maschio) A me avevano detto che era sufficiente staccare lo spinotto giallo originale della radio e sostituirlo con quello del cavetto...ma non funziona...se sapete come fare diventate i miei idoli!!!
black.sabbat Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 (modificato) ciao gioxi.i collegamenti li hai fatti sul connettore C3 nei pin 18-19-20?non sbagliare perche sul lato opposto quelle sono uscite pre.quindi per l aux pin18 massa- pin 19 left-pin 20 right.fammi sapere.poi quel cavo che hai usato mi sembra piu un cavo di corrente che un cavo audio. Modificato: 1 dicembre 2012 da black.sabbat
gioxi Inserita: 1 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 Ciao Black.Sabbat! Grazie per la risposta cosi veloce. Guarda, ammetto di essere abbastanza ignorante in materia, ma d'altronde uno da qualche parte deve pur incominciare. Io ho semplicemente inserito il mio connettore giallo, che mi è stato venduto con già attaccato il cavetto, nell'unico verso in cui entrava, quindi diciamo con la fila con i 3 cavetti che guardava vero lo spinotto verde... Quando ho comprato il cavetto mi hanno detto che aveva gia gli attacchi giusti per la panda...
black.sabbat Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 ho capito gioxi.tu assicurati con la posizione dei pin che ti ho dato.i connettori non li rilascia la fiat che io sappia,quindi qualcuno ha fatto quel connettore.se non trovi i numeri sui pin,troverai sicuramente(AAF-massa.AAF-R right.AAF-L left)e la stessa cosa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 guardando lo schema,il connettore giallo verso l' interno sembrerebbe l'uscita per un booster (amplificatore di potenza) e non un ingresso Aux che dovrebbe essere il connettore azzurro verso l'esterno,quello che ha anche l'ingresso DATA per la comunicazione con il display
enricopedro Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) io lo collegherei sotto i fusibili , nella presa indicata con le seguenti sigle AFr dx AFGnd AFr sx Interpretando AF -aux fono cordiali saluti. Modificato: 2 dicembre 2012 da enricopedro
gioxi Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Grazie mille dei consigli! Oggi proverò a fare un altro tentativo, visto che ho anche il connettore blu! Piccola domanda: Ma dei cavi già collegati ora al connettore blu cosa ne faccio? Li lascio disconnessi, devo collegarli al nuovo connettore blu (ovviamente solo per quanto riguarda gli attacchi data e lib)?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) io credo che devi rimetterli nel connettore blu,altrimenti non vedi il display Modificato: 2 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
black.sabbat Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 riccardo giusta osservazione ecco perchè ho suggerito a gioxi di verificare se i pin erano corretti.quel cavetto non mi piaceva dall inizio
Ultimo67 Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Buonasera, vorrei installare anch'io il cavo aux su autoradio Bosch della mia panda 2008 con scritta senza cd inserito NO SOURCE AVAIABLE ma non so quali Pin ed eventuali ponticelli dovrei fare, ringrazio chi mi darà una mano.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Inserita: 25 marzo 2018 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
