tommaso506 Inserito: 2 dicembre 2012 Segnala Inserito: 2 dicembre 2012 ciao, ragazzi comincio con il presentarmi, e complimentarmi per il bellissimo forum! ho un problema con un tv e sinceramente sto incominciando ad uscire pazzo, allora il tv fino a qualche giorno fa si accendeva ed era come se fosse impazzito entrava nel nenu da sola cambiava canale alzava e abbassava il volume da sola senza che io premevo alcun tasto, ho pensato subito ad un aggiornamento del firmware, fatto questo la tv sembrava essere tornata normale, ma dopo pochi minuti lo stesso, con un ulteriore problema che il telecomando non risponde più ai comandi come del resto i comandi sulla tv, che anche provarli a premere dopo un pò la tv si spegne e non si riaccende più (resta in stadby) premendo il tasto di accensione non cambia nulla, l'unico modo per riaccenderla e di scollegare il cavetto che va tra la mainboard al ricevitore infrarosso e ricollegarlo anche se dopo si rispegne, ho provato anche a collegare la tv tramite porta di servizio RS232 e la tv accetta i comandi inviati da essa, cosa può avere questa tv, dovro cambiare la mainboard? grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Ciao e benvenuto. Subito una raccomandazione: non è simpatico inserire nel titolo parole come "aiuto,aiutatemi,help,ecc...,ma piuttosto il difetto che presenta l'apparecchio per il quale si apre la discussione. Ora correggo e completo il titolo,ma la prossima volta tocca a te. Grazie.
black.sabbat Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 ciao tommaso.non credo sia un problema di firmware.scollega la tastiera dalla main e prova ad accendere dal telecomando,in caso prova a sostituire l IR infrarosso,e vedi un po.
tommaso506 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) chiedo scusa per l'errore che ho fatto non si ripeterà più, comunque ho provato a scollegare la tastiera ma dal telecomando non accende, il telecomando l'ho provato su u altra tv e funziona, provato anche a sostituire l'ir ma niente Modificato: 2 dicembre 2012 da tommaso506
black.sabbat Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 ai ai aiiiiiiiiiiiiiii a questo punto dai una controllatina alla scheda alimentazione,vedi un po le tensioni se ci sono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 prova a ricaricare il firm
tommaso506 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 come faccio a ricaricare il firmware??? se lo metto sulla chiavetta lo stesso file non mi parte nulla andare in opzioni e premere 7 volte fav mi è impossibile dato che il telecomando non prende, le alimentazioni sulla scheda ci sono tutte 16 12 5volt
tommaso506 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 mi sono accorto che 2 condensatori sulla pcb dove è alloggiato l'ir infrarosso erano andati, gli ho sostiutiti, ed ha ripreso a funzionare il telecomando, tento a fare un ripristino di fabbrica, pof.... il telecomando non funge più ora all'accensione mi ritrovo la schermata bianca di lg che mi chiede di andare avanti per proseguire, inutile i tentativi di premere i tasti dalla tv, la tv appena tocco volume - e input della tastiera si spegne
tommaso506 Inserita: 3 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 altra verifica che ho potuto effettuare stamattina, il telecomando a ripreso a funzionare, dopo una nottata che è stata staccata dalla rete elettrica, a questo punto penso sia qualche condensatore sulla main! ma non saprei quale cambiare, se vi puo interessare la main in questione è una Lg5000/3000 ld84a/84d speri riusciate ad aiutarmi
tommaso506 Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 nessuno mi sa aiutare?????????
black.sabbat Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 ciao tommaso.si capisce che il problema sta nella main board.ma è difficile darti qualche dritta.giorni fa mi è capitato lo stesso difetto su un tv sharp.ho dovuto staccare la tastiera perche si accendeva e spegneva da sola,e premendo un qualsiasi tasto dal telecomando si spegneva.nel mio caso anche se ho risolto il problema eliminando la tastiera,il problema era nella main board e non nella tastiera.alla fine il guasto lo aveva creato una presa hdmi,che stava proprio accanto al connettore della tastiera,trovandolo con alcuni pin piegati all interno verso massa.ce poco da fare purtroppo quando una main board comincia fare i capricci.se non risolvi il problema neanche aggiornando il firmware...prova a dare una riscaldatina con phon sulla main board,magari è qualche condensatore a difettare.
3kek1 Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 E provare a sconnettere ancora la scheda dell'Ir, che fa coi tasti sul tv?
tommaso506 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 mi è arrivata un altra main board ordinata usata il difetto è sempre lo stesso solo che ora non entra ed esce da sola, i comandi dati sia da telecomando che da tastiera arrivano in un ritardo pazzesco ed alle volte non si accende o si spegne da sola! non saprei più cosa fare con questa tv
3kek1 Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Scusa ma no ci vedo chiaro... ora non entra ed esce da sola dove? alle volte non si accende o si spegne da sola un tv normale non lo fa.. non e' che volevi dire senza il "non" oppure e' la norma per quel tv guasto solo che a volte lo fa alle volte no? (Puf!... che confusione..) Ma il mio suggerimento ti senti di scartarlo? Vabeh che non sono un tecnico..
tommaso506 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 entra ed esce da sola(intendo dal menu) :-)
black.sabbat Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 ciao tommaso.se non hai risolto il problema staccando la tastiera,e neanche sostituendo la main board(usata) una spiegazione magari ci sarebbe ho la main board che hai acquistato ha lo stesso difetto della tua(cosa abbastanza probabile),oppure il tuo televisore sembra essere posseduto da qualche entità sconosciuta in quest ultimo caso a te serve un esorcista,e non un altra mainboard
3kek1 Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Ma visto che ha trovato un difetto sulla Ir, non e' meglio che sconnette quella e verifica il tastierino su tv, magari se ha una porta seriale che accetta comandi come da telecomando si verificano le funzioni.
tommaso506 Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2012 ho provato con la porta rs232 è funziona accetta i comandi dati da pc. comunque ho provato anche a disconnetter l'ir ma il difetto persiste
gsan Inserita: 10 dicembre 2012 Segnala Inserita: 10 dicembre 2012 Ciao, hai controllato il cavo di connessione tastiera - main board che non sia schiacciato a massa oppure interrotto?Fammi sapere
Luigi Di Donato Inserita: 10 dicembre 2012 Segnala Inserita: 10 dicembre 2012 Guarda attentamente sulla basetta tra tastiera e main , dove e' posizionato il led e il ricevitore IR , quando cambia da sola , cioe' nell'istante che impazzisce e da i numeri, vedi anche lampeggiare il piccolo led di colore blu???
tommaso506 Inserita: 11 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2012 ciao, non vi è nessun led blu, e comunque la tv no va nemmeno staccando la tastiera!
Luigi Di Donato Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 E se stacchi tutto dala main?? Nel senso comandi manuali e IR ?? Cioe' il connetore??
3kek1 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 chiedo scusa, dei comandi via rs232 ne avevi parlato subito.. anche se non conosco le ragioni per cui un firmware debba "impazzire" (cioe' modificarsi) e l'unico sintomo dovrebbe riguardare una sequenza di funzione attivate da se e a caso, in fondo, non me ne intendo, nel codice contenuto nel microcontrol., dentro la MCU credo, dopo l'accensione, nella routine principale, sostanzialmente un ciclo di attesa comandi forse, il codice bacato penso debba richiamarsi al richiamo di una funzione ovvero al premere di un tasto, in quel caso li forse non solo la sequenza di pazzie dovrebbe ripetersi a ciclo, ma e' difficile ossevarlo, come potrebbe entrare in una sequenza quasi casuale, chissa, pero' ho letto non so dove che tramite la conness. rs232 inviando dei semplici caratteri alfabetici, maiuscoli o minuscoli e forse numeri, si emulano tasti del telecomando, non so se vale solo per un certo tv, ma forse cosi' i comandi li prende, e quindi si potrebbe iniziare l'aggiornamento. Ma chissa' come. Si puo' con un programma di terminale inviare lettere a caso una per volta e vedere cheffa'. Ma sara' una quaterna al lotto .Ciao.
