Tvc Akai Mod.Aktv 2501 Audio Ok. Video No.
per cortesia se qualcuno ha avuto lo stesso difetto gradirei qualche consiglio prima di portarlo alla akai. anche perchè dovrei fare diversi chilometri prima di arrivare da altro tecnico. dato che l'audio è corretto potreste dirmi dove misurare la tensiene che accende le lampade? grazie.
ciao nicola.sigla della scheda alimentazione?
esce dalla scheda inverter, s'è presente, oppure dall'alimentatore, s'è questo comprende anche l'inverter
-dai qualche altra info- ;)
Modificato: da gino ct
grazie sia a black.sabbat che a gino ct per avermi risposto. non ho potuto mandare sigla schema perchè mio nipote si è ripreso la tv. per lui tardavo troppo a ripararla. siccome una volta mi arranciavo a riparare altra generazione di tv quindi i parenti li ho abituati male perchè massimo in due o tre giorni erano pronti e tutto gratis adesso non va più bene. ancora molte grazie per la vostra cortese attenzione.nicoolaenne.
la gratitudine non è di questo mondo :senzasperanza:
non preoccuparti nicola,qualche parente in passato lo buttato anchio :P quando ci vuole ci vuole :whistling:
