Samsung Le32S71B.Non Accende
Salve a tutti ho un prob con un lcd Samsung mod le32s71b che non accende e lampeggia il led di stanby,per prima cosa ho cambiato tuti gli elettrolitici del primario e del secondario ma il prob non si è risolto.
Ho letto alcuni post di guasti simili e ho fatto la prova a isolare l'alimentatore dala scheda madre e dall'inverter,ho alimentato la scheda facendo il ponte fra il morsetto stb e on,misurando le tensioni risultano basse,la 24 circa 16v e la 12 circa 7v.
Potrebbe essere a questo punto l'F9222L?ho misurato le tensioni ai pin e sono quasi tutti a 0v tranne al pin 23 che sono presenti 380v
  • 1 month later...
Rieccomi dopo un po di tempo finalmene ho risolto il problema,era proprio l'F9222l guasto,l'ho ordinato in un negozio di componenti ed è arrivato ieri,montandolo il tv ha ripreso a funzionare.
Grazie lo stesso anche se non ci sono state risposte,avrete sicuramente pensato che il guasto era quello
Luigi Di Donato
Grazie a te Franco, spesso le risposte ed eventuali soluzioni sono presenti sul Forum stesso, basta con un po' di pazienza cercarle. comunque. Grazie per la preziosa informazione, mi e' capitato lo stesso difetto, solo che a me pulsavano.
Una cosa importante e' quella di fare un riassunto dell'intervento e postare nella sezione " guasti risolti "
Grazie ancora.
Modificato: da Luigi Di Donato
Di nulla :) ora metterò la soluzione su guasti tv risolti.A presto
Luigi Di Donato
Hai messo un po' di pasta siliconica dietro l'integrato??
si luigi l'ho messa,comunque mi hanno detto che anni fa era stato riparato dal centro assistenza,guardandolo bene hanno cambiato pure questo integrato
Luigi Di Donato
L'importante e' che non si e' sprogrammata la memoria, complimenti e arrivederci.
