Samsung Le37M86Bd Problema T-Con
Buona giornata
sono alle prese con questo tv samsung il quale presenta un problema sulla T-CON.
Nello specifico mi è entrato in riparazione senza l'integrato u21, la t-con in questione è siglata T370HW02 V0. sembrerebbe mancare anche un condensatore smd c247 nei pressi dell'integrato.
Se qualcuno è cosi gentie da fornirmi lo schema o le specifiche dei componenti.
Vedi se è questo lo schema,premi get manual in basso appena appare
grazie
nello schema manca proprio la parte t_con
azz! :senzasperanza:
Salve a tutti ho un problema con un samsung LE37M86B l'immagine risulta in negativo anche dagli ingressi esterni .
Mi piacerebbe avere una vostra opinione sul guasto grazie ...
non accodarti a discussioni di altri apparecchi,aprine una nuova la prossima volta
audiovideoservice.or
Buonasera, per la T-con esiste la possibilità di comprare il ricambio su EBAY.
Inserisci il codice sulla piastra e vedi se è disponibile. Io le compro sempre e mi arrivano in 5-10 giorni direttamente dalla cina.
Ciao, buon lavoro.
Antonio
Quando mai ci sono gli schemi delle Tcon sui service m. dei tv? Soprattutto Samsung forse, non mette neanche le schema completo dell'alimentazione...
se questo U21 e' FQFP a 48 pin allora sara' probabilmente il AS15-G o -F no? Prova a cercare su shopjimmy.com la sigla della scheda, ci sono foto enormi da cui vedi la sigla dell'IC, per il valore del cond. se il u21 e' quello detto, scarichi il datasheet e c'e' schema esempio. per il datasheet io ho l'indirizzo se vuoi.
Grazie a tutti ho individuato la scheda su ebay, la cambio in toto poi vi faccio sapere.
Occhio gente , leggete la discussione di magic72 , schede T-CON tarocche prese da ebay che fanno sempre questo difetto .
t-con ordinata da venditore baia tedesco, venduta come nuova
appena arriva vi faccio sapere
saluti e buone feste
  • 3 weeks later...
t-con arrivata problema persistente, cosa controllo?
la scheda è davvero nuovo mai utilizzata datemi info
grazie
  • 2 months later...
