alfa 63l Inserito: 4 dicembre 2012 Segnala Inserito: 4 dicembre 2012 ciao a tutti questa sera sono alle prese con tv lcd m 237 wd lg, sullo schermo appaiono tre immagini che divide lo schermo in tre parti uguali con una fascia nera laterale sulla destra.spero che potete darmi qualche indicazione per risolvere questo guasto.grazie e buona serata
3kek1 Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Se ti spiegassi un po' meglio.. controllato le connes. a nastro che vanno dalla t-con al pannello?
alfa 63l Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2012 lo schermo è diviso in tre fascie orizzontali di 5 cm uguali e in ogni fascia ci sono tre immagini separate uguali dello stesso programmacome se fossero tre tv.la prova dei connettori sul t-con non ha dato nessun risultato ,ma se fosse il t-con conviene economicamente ripararlo?lo vendono separatamente dallo schermo? grazie di tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2012 Segnala Inserita: 10 dicembre 2012 sembrerebbe più una bizzarria del firmware
3kek1 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Ok, adesso si che ti sei spiegato... dunquehai l'immagine ripetuta 9 volte, io avevo letto, ma molto tempo fa, che questo genere di disturbi era da associare in qualche modo all'integrato con funz. di scaler, o di cio' che gli sta attorno, nonappena ho tempo controllo su una guida se si trovava li il cenno. Non e' forse da escludere i parametri, come nei monitor, registrati (DDE? non ricordo la sigla) e quindi sballati.
