Monitor Samsung Syncmaster 710V
salve a tutti.... volevo chiederti cortesemente un consiglio su questo monitor che non si accende... non daa nessun segno di vita... l'ho smontato ed ho visto che tutti i condensatori non hanno segni di deterioramento ma ho notato che sotto il condensatore piu' grosso (100uF 500V) la scheda è annerita come bruciacchiato... pensate sia colpa del condensatore?
grazie
Luigi Di Donato
Buongiorno, per prima cosa devi controllare se sotto quel condensatore trovi i 300 volt ( tensione di rete filtrata ), poi dopo vediamo il resto.
Occhio che il grosso condensatore puo' restare carico anche con la spina disinserita.
fatto.. e appena metto i puntali del tester sotto il condensatore mi segnala valore 2, 5, 3, 4 e poi rimane su zero....
Luigi Di Donato
La scheda la devi alimentare, il fusibile e' buono?
la scheda è alimentata.... il fusibile è ok...
il fusibile è l'F110? non so se hai presente lo schema...
in caso tra un piedino e l'altro dovrebbe esserci continuità vero? perchè con il tester non ho controllato tra i due piedini e non c'è continuità...
qualcuno saprebbe indicarmi dove potrei trovare lo schema?
grazie...
eccolo,premi get manual in basso appena compare
grazie mille... ma non c'è lo schema dell'alimentatore vero?..
non lo so,è probabile
Luigi Di Donato
:blink::huh:
Purtroppo in queste condizioni risulta difficile guidarti nella eventuale riparazione, da quello che leggiamo si capisce che purtroppo non hai la minima esperienza nel campo di riparazioni su apparecchi elettronici, andare avanti in queste condizioni e' un po' complicato per noi e per te.
Resta solo in attesa ( se te la senti ) di eventuali consigli senza sollecitare risposte a breve scadenza .
fidati apprendo facilmente... :) sto raccogliendo qualche rottame appunto per imparare almeno a risolvere i problemi piu' semplici da risolvere... ho stuidiato all'industriale elettronica e telecomunicazioni ma sapete meglio di me che se non ti metti a contatto diretto con queste cose non imparerai mai...seguendo le istruzioni di questo forum sono riuscito a riparare il verticale di un tv phlips 28 pollici.....
se avete qualche minuto da dare in beneficienza per favore datemi una mano... vi ringrazio......
siete sempre gentili e disponibili
buona serata
Marco
Se per annerimento intendi un sempllice scurimento e' probabilmene normale.
Non ho scaricato lo schema ma strano che il fusib. principale si chiami F110, forse devi
vedere per F1, sara' in vetro a tubo oppure in plastica a cilindretto perlopiu' marrone o nero.
volevi dire "ho controllato".. se non c'e' allora cambia il fusibile ma solo dopo aver fatto delle misure.
devi misurare il principale mosfet, quello alettato in to220, con provadiodi devi vedere che non ci siano giunzioni che danno 0 ohm, stesso vale per il o i diodi doppi in uscita al trasfo principale, possono essere grossi assiali o in to220 alettati. Se trovi il mosfet in corto e i diodi no, non ti fidare dei diodi a me e' successo che vanno in corto solo a pieno carico. Ciao.
si volevo dire ho controllato....
oggi farò i controlli che hai detto e poi ti dico...
grazie 1000 molto gentile :)
dove ho fatto la x in rosso ho trovato la scheda annerita...
se era ua macchia irregolare tipo spruzzi puo' essere che il compo. su aletta li
vicino e' esploso, prova a rimuovere la piastrina e lo vedi, potrebbe essere un
mosfet oppure un integrato con a bordo il mosfet tipo i TOPxxx.. fai in controlli
che ho detto. Se hai tempo dissalda l'optoisolatore che e' quel cosino a 4 zampe
nero sotto al trasfo giallo grosso, i piedini sul primario, lato sinis. in foto, devono
misurare infinito col provadiodi, mentre glia altri 2 misurano come un diodo,
ovvero ,4 - ,5 circa da un lato e infinito dall'altro. Se casomai il mosfet e' bucato/
in corto, potresti procurarti da qualche rottame tipo un alimentatore per pc guasto
uno di minor potenza da montare per le prove.
quello cerchiato in rosso è il fusibile vero?
si
fatti tutti i controlli suggeriti ed è tutto ok...ho cambiato i condensatori e non è cambiato nulla... mi manca solo di sostituire il fusibile assiale poi non saprei piu' andare oltre.. avete altri suggerimenti?
hai controllato pure i 310v sul condensatore grosso?
no.. l'ho solo sostituito... dopo lo collego e misuro la corrente in entrata...
non riesco a trovare lo schema dell'alimentatore potete aiutarmi?
