gerardonet Inserito: 6 dicembre 2012 Segnala Inserito: 6 dicembre 2012 carissimi amici del forum come devo fare per regolare le funzioni verticale perchè ho sostituito il finale verticale su questo televisore , montava il STV9306A , mentre il negoziante mi ha dato il STV9306B e mi si vede l'immagine un pò ristretta adesso il problema non lo so se è il finale che non si trova oppure si deve regolare , grazie se qualcuno mi può aiutare..
Luigi Di Donato Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Buongiorno, se non sbaglio non sono equivalenti e questo e' il risultato. In ogni caso prima di andare avanti dobbiamo capire anche per quale motivo e' saltato il finale, le cause possono essere tante: 1) Pin che facevano falso contatto 2) Elettrolitici in perdita sul verticale 3) Alimentazione ( troppo alta ) 4) Trasf che scarica a massa. 5 ) Giogo ( non capita mai ). Dopo vediamo come entrare in service mode per cercare di correggere alla meno peggio la geometria con questo finale.
gerardonet Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Si Luigi grazie per la risposta comunque era il trasformatore che scaricava a massa ..
Luigi Di Donato Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Bene, anzi male peggio non poteva essere. Facciamo una ricerca per trovare il service mode ( menu' di servizio ).
Luigi Di Donato Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 (modificato) Prova a premere insieme i 2 tasti frontali sul TV ( UP-DOWN ) e poi accendi con l'interruttore, vediamo se compare il menu' di servizio. ( fonte Radio Maria ). Modificato: 6 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
gerardonet Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Luigi, niente non sono riuscito ad entrare nel menu di servizio ho premuto i due tasti frontali sul televisore ma niente mi fa entrare nel menu normale .....
gerardonet Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Chiedo scusa a tutti gli amici del forum se qualcuno mi può indicare come fare ad entrare nel menu di servizio per regolare il l'ampiezza verticale, grazie a tutti..
