Lg26Lb76-Zf,Non Sintonizza Alcuni Canali
Il TV in questione non riesce piu a sintonizzare i canali mediaset della mia zona....con altro TV o altro decoder, collegato alla stessa presa antenna, la sintonia automatica funziona regolarmente, sintonizza e ordina tutti i canali senza problemi...Soliti problemi di aggiornamento?....cosa posso fare?...nel caso sia possibile, dove reperire il nuovo software o firmware per questo modello?...grazie anticipatamente per eventuali consigli :smile:
LG, se ha la chiavetta USB puoi cercare il file di aggiornamento, e farlo da solo, altrimenti CAT LG oppure...
ti arrangi alla meglio e lo sintonizzi manualmente, solo i mux che ti interessano di piu
altra alternativa sintonizzi 100/150 canaili e poi togli l'antenna e lasci completare il ciclo di memorizzazione.
se non lo aggiorni al primo tentativo da parte del figlio di risontoia si impalla nuovamente.
