Hannspree St19Ambbrej1M. Non Mi Funziona Più L'Ingresso Hdmi
Salve. Ho un tv lcd 19 pollici hannspree modello st19ambbrej1m.. Dopo un temporale, non mi funzionava più l'ingresso hdmi che uso con il ricevitore satellitare hd. Ho tolto il connettore hdmi e ho messo la presa scart. Il tv funziona perfettamente. Ora è solo l'ingresso hdmi del tv che non và.
Cosa dite posso fare qualcosa o abbandonarlo??? Grazie delle gentili risposte.
ciao arizona.hai provato il tuo decoder su un altro tv sempre con l ingresso hdmi?
Grazie della risposta. E' la prima prova che ho fatto con un altro ricevitori hd. e non và. Portando il ricevitore da un altro tv lcd hd il ricevitore va bene . Ho constatato che è il tv hannspree che ha l'hdmi che non và.
X favore aiutatemi.. Non ho lo schema. Ragionando sullo schema . Si potrebbe capire se c'è qualche componente da sostituire. Grazie
devi cambiare tutta la main,è impensabile cercare di ripararla se non con attrezzature costose e IC introvabili.Forse il controller di quella porta è andato.
Grazie Riccardo, della risposta. Non mi potete dare un link dove trovare lo schema . Cerco il controller, e con un amico che ha le attrezzature vedrò di sostituirlo. Grazie comunque
è proprio questo il problema,chi costruisce queste schede? Si trovano a fatica gli schemi di quelle più blasonate,LG,samsung e qualcosa Vestel,ma queste cineserie sono pressochè impossibili da trovare in rete. Credo che nemmeno i loro Cat autorizzati li abbiano,tanto cambiano tutta la scheda
