Inno-Hit Ih 3216 Non Si Accende
il presente tv lcd,come premo il tasto accensione ho il led rosso,accendo con il telecomando il led diventa verde e per un secondo vedo anche le lampade accendersi e poi si riposiziona in stand-by led rosso.Ho sostituito i cond. del secondario 1000 e 2200.ma nulla non si accende...
Luigi Di Donato
Direi di controllare bene gli elettrolitici sull'alimentatore.
Potrebbe andare in protezione a causa dell'inverter , prova a staccarlo e vedi se resta acceso.
Gli elettrolitici anche quelli piccoli sul primario, prova anche a scaldare un po' la scheda di alimentazione con un phon e vedi se cambia qualcosa.
ciao luigi.ho staccato lo spinotto che va all'invert e il tv rimane acceso e con audio...ma secondo te è possibile che la scheda invert sovraccarichi...hai idee grazie
ciao ivano.allora cè qualcosa che non va nella scheda inverter,un possibile guasto può dipendere anche da qualche lampada.
Cristiano Casagrande
Ciao, quasi sicuramente si tratta dell'inverter, bisogna capire se è uno dei trasformatori elevatori o un pilotaggio errato..
