cuddia Inserito: 11 dicembre 2012 Segnala Inserito: 11 dicembre 2012 salve a tutti come da titolo il questo hi-fi si è bruciato il trasformatore di alimentazione solo che non conosco il modello ne il valore ed il wattagio, qualcuno sa dirmi come posso determinarlo? sul componente c'è scritto soltanto tm-57f-001-vd, il condensatore di filotro e di 4700 25v. grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2012 Segnala Inserita: 11 dicembre 2012 (modificato) a spanne,ma molto a spanne potrebbe essere un 12+12Vac secondario con presa centrale.Per la potenza leggi il consumo sulla targhetta dello stereo. Spesso salta il termico all'interno del trafo e al 80% si riesce a ripristinare il trafo stesso ponticellando il termofusibile. E' una operazione di pazienza e chirurghia Modificato: 11 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
tesla88 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 E' questo?? http://diagramas.diagramasde.com/audio/hyundai%20H-MS2301.pdf
tesla88 Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 E' un trasformatore con secondario singolo , la tensione raddrizzata è indicata come 12 V ( non stabilizzata , i 12V credo siano a carico) , quindi un trasfo con secondario da 10V dovrebbe andare bene , la potenza deducila dal consumo oppure dacci una paio di dimensioni dell'originale , comunque credo intorno ai 30VA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 e comunque c'è il termico,quindi lo puoi recuperare
Luigi Di Donato Inserita: 12 dicembre 2012 Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Se hai il primario interrotto segui il consiglio di Riccardo, attento pero' che se sgarri con il bisturi e tagli l'avvolgimento e' la fine del paziente . Devi andare con la massima precisione OCCHIO!!!!!
