Samsung:Ue19D4003Bw-Si Vede A Meta'
Salve a tutti,questa tv si sente,ma si vede solo mezzo quadro in senso orizzontale,una volta con le tv a tubo catodico era semplice localizzare questo tipi di guasti ma adesso e' tutto integrato...Magari a qualcuno sara' capitato un guasto simile,premetto che la tv e' nuova,solo che si sono persi lo scontrino,magari potrebbe essere un difetto congenito,per il momento provo a collegarlo alla presa scart per vedere se magari fosse il sintonizzzatore.
no,potrebbe essere la T-con o peggio il pannello.Se puoi, ritrova lo scontrino
Ciao,Riccardo,la tv non e'mia,vorrei allegare la foto che gli ho fatto,ma non ci riesco,mi puoi spiegare meglio come fare'? Io ho provato a caricarla dal mio PC,e l'avevo ridotta a a 19KBY.
non rimpiccolirla troppo,caricala su Imageshack a 800x600 pixel max.E poi posta il link
img0191ssw.jpgEcco Il difetto riscontrato,magari a sapere se sia la T-CON Grazie.
ciao markins.guardando la foto il tuo problema è in verticale.controlla bene i flat che sono connessi alla scheda t-con e nel pannello.
I cavi sono connessi,semmai sarebbe da verificare le saldature sotto i cavi,ma dato che e'una tv nuova,penso a qualche problema di fabbrica,a nessuno e' mai capitato un guasto simile?,giusto per dire a padroni della tv se si puo' riparare o no,
Scusate,mi ero dimenticato di dire che prima la televisione si accendeva anche dalla tastiere sulla tv.mentre adesso solo dal telecomando.
se è in garanzia non provare nemmeno ad aprirla ma rivolgiti al venditore per la riparazione o al Cat autorizzato
Come ti avevo detto lo scontrino se l'hanno perso.
pinoaggiustatutto
di sicuro ti posso dire che è al90% la t-con e comprarla nuova non conviene tanto.
Grazie almeno mi regolo,oggi ho saputo che alcune volte quando si riscaldava,la tv funzionava normalmente.
Un altro tecnico visto il sintomo mi ha detto che sicuramente e' il pannello,pero' dandogli qualche bottarella nella parte superiore,a volte si tolgono le righe quindi non sarei cosiì sicuro che sia il pannello,che ne dite?
proprio perchè dando le botte al pannello superiore il difetto si modifica,è segno che i flex cable dello stesso si dissaldano.
Non sono saldati a stagno ma con un processo industriale a caldo.Vedi se riesci a mettere spessori che ti risolvano almeno per un certo tempo il problema.
