Telefunken Te32843Bl6Fh Buio Dopo 10 Minuti
ho questo lcd telefunken te32843bl6fh in pratica dopo 10 minuti di accensione si spengono le lampade ho gia visto la scheda alimentazione e inverter i condensatori a vista sembrano buoni all'interno del tv nella scocca posteriore ho trovato tipo un liquido simile ad acqua ma non è acqua che controlli posso fare da premettere appena mi è arrivato il televisore l'ho tenuto acceso per 4 ore e a funzionato senza problemi.
ciao felice.prova a raffreddare sulla main board il processore dove vi è attaccato una specie di dissipatore,con una ventola.vedi se si allungano i tempi di accensione delle lampade.
