Problema Tv Inno-Hit Ih26855T
Salve,ho un problema con questo televisore inno-hit ih26855t translation, praticamente si illumina lo schermo e rimane nero, funziona solo l'audio. premetto che sono alle prime armi, vorrei avere qualche consiglio.
Mi potreste aiutare a capire qual'è il problema?
Grazie in anticipo
ciao zazza.che tipo di prove hai già effettuato?hai controllato la scheda alimentazione se magari ce qualche condensatore gonfio da sostituire?nel caso non lo avessi fatto controlla i condensatori sull alimentazione.
si provo subito a farlo, il problema lo fa già da una settimana, però ieri come per incanto ha funzionato tutta la giornata.
i condensatori non presentano alcun rigonfiamento. vi prego aiutatemi sto impazzendo con questa tv. :wallbash:
zazza non impazzire :P dammi la sigla della scheda alimentazione che vedo un po di cosa stiamo parlando intanto.
17pw26-4 questa è la sigla della scheda alimentazione. grazie mille per la tua attenzione, spero di non infastidirti oggi che è sabato
Modificato: da zazza65
mi sono dimenticato di dirti,le lampade rimangono accese o si spengono?non ho capito bene :whistling: comunque se si spengono devi controllare la scheda inverter che alimenta le lampade del pannello.nel frattempo controlla se quando accendi il tv le tensioni in uscita ci sono tutte.
Modificato: da black.sabbat
le lampande rimangono accese, l'audio è presente ma non si vede niente
vorrei provare a vedere se arriva la corrente alla t-con ma non so come fare. so che per problemi di visualizzazione lei e la prima incriminata
niente da fare, non riesco a trovare l pin b+ pr verificare la tensione alla t-con. questa tv mi fa disperare
aggiornamenti sulla situazione: ho riacceso la tv prima e oltre allo schermo nero sono comparse 3 strisce orizzontali al centro verde rosso e blu per 5 secondi.
allora controlla i micro fusibili sulla t-con.
black.sabbat scusa ancora per il disturbo, ma non riesco a trovare i microfusibili sulla scheda, non è che avresti una immagine per capire la loro forma?
la cosa strana e che dopo una settimana di fermo assouto il tv ieri a funzionato tutto il giorno.
e allora non sono i fusibili e speriamo nemmeno il pannello
quale altra prova posso fare? la cosa strana e che ieri non accennava alcun difetto, l'immagine era molto limpida
ho controllato tutte le saldature e i cablaggi, ma niente tutto ok. cosa mi consigliate di fare?
avevo capito che il TV aveva ripreso a funzionare e poi si fosse guastato ancora.
Controlla i fusibili sulla T.con,sono in smd e sulla serigrafia può esserci F1 ecc
la t-con su questa tv e quella posizionata al centro in alto?
su quasi tutti i tv sta lì
i fusibili sono ok
non so più cosa fare, m sa tanto che è arrivata la sua ora :unsure:
