Sony Kv-21X5D
salve a tutti,
il mio problema, come da titolo, è su un tv sony kv21x5d
prima accendendolo ci impiegava molto per accendersi del tutto, cioè l'audio arrivava subito l immagine no........
adesso non arriva proprio.
cosa posso fare?
grazie a tutti anticipatamente
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmelo84
    46
  • Riccardo Ottaviucci
    38
  • totto 24562
    5
  • albertobr
    4
ritocca la G2 e vedi se ritorna e cosa ritorna
ciao Riccardo grazie per la risposta!
dove trovo la G2?
penso d aver trovato il punto G o meglio G2
lo schermo è diventato più chiaro e si vedono tante righe orizzontali
di tanto in tanto la distanza fra una riga ed un altra aumenta per poi ritornare come prima!
verifica se c'è il 200V sul finale video
è l'alimentazione di questo circuito proveniente dal secondario del trafo eat.Non hai lo schema?
che telaio monta? E' scritto sulla targhetta posteriore
sulla targhetta dietro la tv (coperchio) trovo scritto:
SONY MODEL. N° KV-21X5D
SER.N°1006608
ZULASSUNGSSCHEIN NR. BW/279/87/RO
all'interno del coperchio trovo scritto:
4-204-167-
>PS-HI-FR40<
"dentro" la tv su un lato trovo scritto:
4-204-168-
>PS-HI<
qual è?
nessuno,doveva essere tipo B2EA oppure AE2B ecc
prova a scaricare questo,premendo get manual in basso appena appare
fatto riccardo! grazie!
adesso devo sempre controllare che ci siano i 200V ? puoi indicarmi dove perfavore!?
devi seguire lo schema sulla basetta rgb,quella del cinescopio e fare li le misurazioni.
sì,ai capi di C707
non riesco a trovare C707!
è un condensatore giusto?
ho misurato tra i piedini 1 e 3 ed ho 200V
C707 non riesco proprio a trovarlo!
è lo stesso ,i 200V ci sono e a questo punto non resta che misurare le tensioni sul finale video e verificare le forme d'onda del segnale con oscilloscopio.Senza questo strumento la vedo dura
l oscilloscopio non ce l ho!
cosa posso fare in alternativa?
spendere soldi per sostituire a casaccio componenti,quali processore video e ad altro.Misura le tensioni dell'alimentatore e sul processore video.
I televisori non si riparano per tentativi,o almeno non è questo il metodo giusto
certo capisco!
vorrei fare tutte le prove possibili per poi arrivare a quella da fare con l oscilloscopio!
capito che voglio dire?
una cosa alla volta! cosa faccio?
o non c è proprio niente da fare e bisogna procedere con l oscilloscopio?
col tester puoi solo verificare se le alimentazioni sono a posto.Per i segnali ci vuole solo l'oscilloscopio :senzasperanza:
C è qualche altra misurazione che posso fare con il tester che magari mi potrebbe portare a risolvere il problema?
Un altra cosa Riccardo ho appena comprato un nuovo tester e trovo una posizione sul selettore che raffigura un segnale quadrato un onda quadra cos è?
