Sony Kv-21X5D
non ho idea,forse ha un generatore di segnali incorporato,boh! Posta una foto oppure il modello
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • carmelo84
    46
  • Riccardo Ottaviucci
    38
  • totto 24562
    5
  • albertobr
    4
dt830d
digital multimeter
fammi sapere!
per la tv mi consigli di fare qualche altra cosa?
è un generatore di onda quadra da 50 o 1000Hz,anche se sembra che la tua versione 830d non ce l'abbia,questo il manuale
possibile che ci sia solo la posizione nel selettore e non funzioni?
per la tv che mi dici?
è possibile,con un oscilloscopio lo vedresti oppure mandando il segnale su un amplificatore di bassa frequenza sentiresti il sibilo o il ronzio a seconda della frequenza.
Per il tv quello che ti posso dire a distanza te l'ho già detto.Verifica tensioni ma senza oscilloscopio non posso fare diagnosi
l oscilloscopio più economico che conosci quanto costa?
mandami in MP la tua mail,ti mando il software per farti un oscilloscopio tramite il PC,devi solo fare la sonda di misura (a diodi).
E' uno strumento didattico,anche senza precisione,ma una indicazione te la da ed è gratis.Forse nella sezione download c'è già ,non ricordo
ciao Riccardo!
il pc mi ha bloccato due file perchè li ritiene pericolosi!
potresti cortesemente controllare e rimandarmeli!?
forse perchè c'e il file .exe e il tuo browser non te lo fa aprire ritenendolo un virus.
I file sono sicuri,modifica le impostazioni di sicurezza e poi rimettile come stavano una volta scaricati
riccardo rimandmeli o in archivio oppure con estenzione diversa e poi la ricambio io!
è hotmail che blocca determinate estensioni!
oppure dammi un link da dove scaricare
rimandati con estensioni modificate
è arrivato un .exe ed è stato bloccato!
lo so che ti sto stressando!!!!!
non potresti metterli online e mi dai il link?
perfetto sono riuscito a scaricare i file!
se non ho capito male mi serve un jeck per microfono attacco piccolo giusto?
due resistenze da 100 oHm?
diodo da quanto?
si,da 3,5mm,diodi 1N4148
il jack deve essere stereo no mono giusto?
stereo per il doppia traccia,mono ovviamente se usi una sola traccia
ho usato quello stereo!
ammesso daver saldato tutto in maniera corretta come procedo adesso?
impara ad usare l'oscilloscopio virtuale,effettuando misure di tensioni e segnali da qualsiasi fonte,poi una volta che ci hai preso confidenza e in qualche modo calibrato le misure,(non aspettarti grosse precisioni) ,controlla le forme d'onda dei segnali TV sul tuo apparecchio,confrontandole con quelle riportate a schema (se ci sono).
In rete esistono molte guide sull'uso dell'oscilloscopio,forse anche nella nostra sezione didattica.
Dacci uno sguardo
ok Riccardo ti ringrazio infinitamente!
seguirò le tue "dritte"! non appena sarò pronto ti ricontatterò!
per quanto riguarda l'oscilloscopio devo collegare il jack all ingresso microfono del pc ?
poi per quanto riguarda il software basta avviarlo o devo fare altro?
per ultimo se dovessi riuscire a avviare l oscilloscopio e capire almeno un pò come funziona dove devo effettuare il controllo sulla tv? in quali punti devo collegarlo?
sì,poi regola il livello del microfono tramite il soft audio del pc per non sovraccaricare l'ingresso.
devi vedere subito lo strumento
devi seguire il percorso del segnale video,dalla scart al tubo catodico
non si apre il software dell oscilloscopio!
appare il seguente messaggio:
LA VERSIONE DEL FILE NON è COMPATIBILE CON LA VERSIONE DI WINDOWS IN ESECUZIONE.
CONTROLLARE LE INFORMAZIONI DI SISTEMA DEL COMPUTERE CONTROLLARE SE è NECESSARIA LA VERSIONE X86(32BIT) O X64(64BIT), DEL PROGRAMMA, QUINDI CONTATTARE IL DISTRIBUTORE DEL SOFTWARE!
alternative? che faccio?
devi usare un pc più vecchio,magari anche con Win 98 o millennium.
In questo del laboratorio con XP funziona,ma il processore era nato per Win 98.
In quello dell'ufficio mi esce lo stesso allarme.
Forse a livello software si può adattare qualcosa ma io non sono in grado di modificarlo.
