Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 segui il segnale video a partire dalla presa scart,le tensioni sono basse e non può succedere nulla al pc e vedi se arriva al processore video. Se arriva e non esce separato R,G,B, probabilmente il processore ,se è alimentato correttamente,è guasto.
carmelo84 Inserita: 14 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Quindi devo provare direttamente sulle saldature della scart? cosa dovrei ottenere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 dovresti vedere le forma d'onda tipiche del segnale composito e sincronismi
carmelo84 Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 quindi credo di dover fare la prova con il televisore acceso! giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 e certo! L'oscilloscopio visualizza azioni in movimento mica statiche !
totto 24562 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 scusami Riccardo , mi accavallo alla discusione.Sai l ' idea di un oscilloscopio su pc fa gola pure a me ( almeno sino a che non riparo il mio mitek ) mica potresti inviare il file relative istruzioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Inserita: 16 gennaio 2013 il link che ho dato a Carmelo non è più valido?
totto 24562 Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 Ho scaricato , ma volevo chiederti con questo oscilloscopio e possibile verificare le forme onda di un tv, tipo segnali del verticale, orizzontale ecc.. ecc.. , ancora vorrei sapere sullo schema riportano i diodi( che sigla hanno? le resistenze di quale valore devono essere 100 o un 1K.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 (modificato) io le ho messe da 220 ohm e diodi IN4148.Certo che si vede qualsasi segnale TV,solo che la calibrazione non è che sia un granchè Modificato: 17 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
totto 24562 Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 bhe dei segnali con curve un pò distorte fa niente, l'importante che rilevi dei segnali, dunque dovrei costruire questo cavo che dovrebbe fungere da probe, e poi inserirlo nel microfono in del pc
totto 24562 Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 Mi sorge un dubbio , non ho capito la parte finale del jack , ovvero uscendo i tre fili dallo spinotto (massa -destro-sinistro ) se uso un comune puntale, come vengono collegati al puntale ?( tipo tester)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2013 Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 (modificato) devi usare filo schermato altrimenti è tutto un disturbo.Massa al centro e se ti serve un solo canale ,elettrodo di contatto su L o su R.Usa la sonda del tuo oscilloscopio che adesso è rotto. Trova un connettore BNC maschio e collegalo al circuitino diodi resistenze dell'oscilloscopio virtuale.Così non manometti la sonda originale Modificato: 17 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
totto 24562 Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Ok !!! sempre perfetto il Riccardo....e meno male che c'è
expert andria Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 salve leggevo questa discussione e non ho capito se il guasto e' stato risolto. mi sembrava una problematica di condensatore elettrolitico di cancellazione verticale ( 100uf vicino ic verticale ) oppure inizio di esaurimento cinescopio , manovrando regolazione g2 dovrebbe risolversi facendo attenzione a trovare punto di lavoro ottimale. spero di essere stato di aiuto. bella l'idea dell'oscilloscopio su pc!!!
carmelo84 Inserita: 14 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2013 ciao a tutti riprendo questa discussione, con la speranza di riuscire ad aver un pò di tempo da dedicarci! vi ricordo brevemente il problema, la tv in questione inizialmente impiegava un pò di tempo dall accensione per mostrare le immagini poi non si sono più viste del tutto! seguendo i primi consigli di Riccardo ho notato che sullo schermo cerano tante righe orizzontali che alternativamente aumentano e diminuscono la distanza l una dall altra! oggi riaccendendolo metà dello schermo presenta le solite righe più ulteriori righe sovrapposte e più marcate in verticale, l altra metà si presente bianca con effetto nebbia che a sfumare dal centro verso la seconda parte stessa! Riccardo mio aveva consigliato di costruire la sonda per l oscilloscopio virtuale e puntarla ai piedini della scart! prima di fare questo ho provato a misurare la tensione ai piedini, solo in due ho ottenuto quasi 5V in altri due 0,53V in tutti gli altri 0V. come mi consigliate di procedere?
carmelo84 Inserita: 19 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Riccardo se ci sei batti un colpo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 le righe che vedi sono ritracce e se non vanno via agendo sulla G2 c'è qualche problema al cinescopio o al suo pilotaggio.Riesci a postare una foto del difetto?Leggi le istruzioni sotto la mia firma
carmelo84 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 quella a sinistra è come si presenta all accensione quella a destra è come si presenta a distanza di circa 10 minuti dall accensione
carmelo84 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 si vedono le foto? si vede il difetto?
