Tempo Ciclo Cpu - come leggere il tempo ciclo programma di una CPU
Premetto che sono un principiante con AB e RSLinx5000.
Non riesco a trovare nell'. informazioni chiare, perciò chiedo aiuto al forum:
come posso accedere (in lettura ovviamente) ai dati della CPU ed in particolare al tempo ciclo.
Vengo da esperienza con siemens e devo "tradurre" completamente un programma scritto per S7-200 per una cpu CompactLogix L31.
C'è una SBR in cui accedo a SMW22 che è una Special Word che contiene il valore dell'ultimo ciclo esecuzione programma. Devo fare la stessa cosa con AB.
Grazie.
Puoi sapere l'ultimo scan-time sia di una Task o di un Programma,
con un istruzione GSV "Get System Value" con questa istruzione puoi richiedere delle informazioni speciali
su moltissimi dispositivi e controlli del systema.
Quindi devi solo specificare la Classe (Task, oppure Program), poi l' Istanza (Last Scan...) e Trasferire l'informazione
in una Doppia DINT in pratica UINT (un elemento a costituito da 2 DINT, DINT[0..1])
Se guardi sul manuale alla voce GSV o SSV troverai spiegato come fare.
Grazie Beatrice_Ru, è proprio come dicevi tu.
posto il codice per i principianti che si imbattono in questo problema come me.
GSV
Class Name: Task
Istance Name: MainTask
Attribute Name: LastScanTime
Dest: DINT (variabile destinazione) tempo ultimo ciclo in MICROsecondi
Unica cosa che non mi trovo con quanto dici riguardo la DINT doppia [0..1] che mi generava un errore di attributo. Ho dovuto dichiarare Dest come una semplice DINT.
Anche nell'. parlano di semplice DINT, cosa intendevi dire?
Vi sono alcuni elementi della Task il valore cui valore essendo espresso il MicroSecondi
occupa piu' di un DINT.
Come ad esempio :
GSV
Class Name = TASK
Instance Name = THIS
Attribute Name = MinInterval Or MaxInterval
Tag => DINT[2]
