Monitor Lg Lcd
ho un monitor lcd marca lg.
dopo pochi secondi che e acceso lo schermo diventa nero: mi hanno informato e mi hanno detto che il problema potrebbe essere o l' inverter o le lampade che si sono esaurite.
ho visto che dai 4 morsetti di alimentazione delle lampade escono 20 v: significa quindi che si sono esaurite le lampade?
Luigi Di Donato
:blink: :blink:
Attento a testare la tensione d'uscita sui connettori delle lampade che anche se l'inverter parte per un secondo fai fuori il tester.
L'inverter e' in protezione, elettrolitici sul secondario di alimentazione ?
Dacci il modello e vediamo se possiamo darti delle indicazioni piu' precise.
Modificato: da Luigi Di Donato
  • 1 month later...
Le lampade si alimentano a grandissime linee con tens. tipo 6-700vac quindi non va bene un comune tester a volte, poi e' AC.
Posta per favore una foto del circuito che di solito aiuta molto soprattuto quando non dici nemmeno il modello (!).
indica il modello per favore
