Toshiba 19W331Dg Non Funziona Dvt Si Video Da Scart Audio Intermittente
Saluti alla comunità del forum,
Possiedo questo LCD modello su enunciato che all'inizio accendeva senza visualizzare nulla a video.
Dopo programmazione della memoria eprom con firmware di modello diverso 19W331DB OK il video da scart audio ad intermittenza.
Dopo aver letto diversi post ho effettuata la prova di staccare il connettore PL501 e il transistor smd Q500, il quale permetteva di risolvere il PROBLEMA, ma senza nessuna miglioria.
Potrebbe essere che il tipo di FIRMWARE di diverso modello?
Grazie per le eventuali risposte.
Saluti.
e poi il firmware non aggiorna l'eprom ma la flash
Grazie per la celere risposta.
Io la verità volevo sapere se era giusta la procedura nei post,nel senso che tramite un dvb esterno riuscivo ad avere video e audio buoni non audio intermittente.
Grazie ancora.
  • 1 month later...
Problema forse risolto,
Sostituita una resistenza R928 da 100Kohm ed la tv ha ripreso a funzionare con video e audio buoni.
A dopo per altre evoluzioni.
Saluti.
  • 1 month later...
Ho lo stesso problema !! Sai dirmi dove è posizionata la resistenza che hai sostituito?
