amin Inserito: 13 dicembre 2012 Segnala Inserito: 13 dicembre 2012 (modificato) Salve a tutti, questo Tvc nuovo, ma del quale sono stati smarriti scontrino e certificato di garanzia, presenta questo singolare difetto: tutti i canali sono visibili perfettamente, tranne, ahimè, quelli del MUX di Mediaset sul ch49, quindi con Rete4, Canale5 e Italia1 etc. Considerate che l'impianto d'antenna l'ho controllato con un moderno misuratore e rimesso in piena efficienza avendo alla presa come valori del Ch 49 rispettivamente 60 db di potenza, Mer 33 db, C/N 40 db...ottimo a dir poco. Non ho schema e non so cosa ipotizzare...può essere un problema di software? Di tuner? Se è possibile avere lo schema ve ne sarei grato. Grazie. Modificato: 13 dicembre 2012 da amin
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 non credo sia un problema del TV
Luigi Di Donato Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 (modificato) Ciao, in questoi caso lo schema serve a ben poco, se il segnale e' buono e il difetto e' solo su CH49 e' il tuner a difettare, ma dovrebbe essere una fetta di canali non solo 49, cioe' da 40 in poi o simile. Attento al cavetto che dalla presa di antenna va al TV , spesso e' quel metro di cavetto che fa impazzire. Modificato: 13 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
amin Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Anche a me sembra strano come difetto, ma ripeto, il misuratore di campo mi da tutti i parametri del ch49 ok, magari proverò a portarla in laboratorio...si Luigi, il cavetto da presa a Tv è sempre il primo che controllo visto che spesso ci trovo quei maledetti pressofusi cinesi che danno un sacco di problemi. Riccardo tu pensi sia un problema di impianto sempre? Grazie comunque delle risposte!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 se la prova del tv in laboratorio da esito positivo non resta che l'impianto
enricopedro Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Non credo a problemi tv anche se un altro tv meno schizzinoso potrebbe andare meglio.... magari non bene del tutto e sempre. forse soliti problemi di antenna centralizzata.... Io penso sia il freddo il vento e la migrazione...dei canali da provvisori a definitivi , si fà per dire. il cavaliere penserà ad un boicottaggio della mercker.
vincenzo7624 Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 buoma sera ragazzi, anche io come amin ho lo stesso problema con il tv in questione sul canale 49,a me addirittura non me li trova nemmeno. anzi vi posso dire che io oltre ad avere i parametri dell'antenna buoni ho provato sia a portare il tv in un'atra casa del vicino dove con un altro tv lcd della samsung si vedeva mentre il grundig niente manco li vedeva . ho fatto la prova contraria e funzionava tutto. secondo me è un problema di tv andrebbe fatto qualche aggiornamento. ragazzi spero che qualcuno di voi ci dia buone notizzie. a presto.
amin Inserita: 14 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 Ah quindi c'è un altro utente che ha lo stesso problema...ora la situazione si ingarbuglia...intanto farò la prova spostando il televisore, ma non ho molte speranze, poi vedremo. Intanto se qualcuno ha novità spero si faccia vivo.
comigr Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Sono Quasi certo che il problema sia dovuto ad un sovra affollamento di ripetitori su ch 49 . Problema SFN. Non so darti una soluzione. "Il decoder interno Deve essere in grado di discriminare e gestire meglio l'intervallo di guardia" (PROB SW") sicuramente un dec econom funziona. Soluzione alla nostra portata cercare il ripetitore "dominante" e schermare gli altri ."poi fare alcune prove" MI SPIEGO MEGLIO :cerca il ripetitore che ha la portante + alta. (sperando che la direzione da cui arriva sia un'altra dal secondo e rendi direttiva al max questa prima). se cosi funziona canalizza o filtra correttamente il ch 49 e intrappola l'altro.
AndreA. Inserita: 17 dicembre 2012 Segnala Inserita: 17 dicembre 2012 Forse si potrebbe risolvere in service mode regolando i c.a.g., comunque il 49 stà dando qualche piccolo problema, e quando comincieranno le prove con LTE cosa succederà??? ma niente, niente paura, le industrie cinesi hanno già prodotto filtri trappole e antenne LTE che noi andremo a comprare per risolvere il problema... "sogno" GRANDE O.T. pensavo, ma nel sogno, a quanti decoder ( non solo decoder) ha prodotto la Cina, penso milioni e milioni, se l'introito netto su ogni decoder fosse stato ipoteticamente di 50centesimi quanti milioni di eurini ha guadagnato la Cina??? penso tanti ma tanti assai... Perche quell'italiano che compra in cina per impoverire l'italia e l'italiano non ha pensato di fare una produzione tutta italiana??? si forse ha ragione, il 75% degli introiti andrebbe al "socio" che non produce... se questo socio fosse meno esoso forse si potrebbe produrre in Italia ed esportare all'estero... o no??? penso che non si possa ristabilire l'economia basandoci sulle tasse, imu, ecc, se manca il lavoro mancheranno anche i soldini per poter pagare le tasse, imu, ecc, e allora ecco venirti incontro "equitalia" che preleverà la TUA cara casetta e la rivenderà a qualche straniero diventato economicamente potente, in seguito equitalia venderà tutte le casette d'Italia e noi avremo perso una guerra mai cominciata. Che brutto sogno che ho fatto, meno male che in italia vale sempre l'Articolo 1 della Costituzione.
amin Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Allora, il televisore è ancora in attesa di essere prelevato. Intanto escludo un problema di SFN, potrebbe capitare ogni tanto, ma il difetto è sempre presente. L'antenna è stata regolata con un moderno misuratore da me stesso e conoscendo bene la mia zona, dopo 13 anni da antennista, del corretto funzionamento ne sono certo al 100%. AndreA tu sai per caso come si entra in modalità service mode? Grazie.
enricopedro Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 il tv potrà anche essere guasto, ed anche tutti i grundig ed i sony LCD potrebbero essere affetti da cecità selettiva. Io una provina pratica con una economicissima logaritmica collegata provvisoriamente, con un cavetto buono volante, connesso direttamente senza prese, senza giunture, senza amplificaZIONI , la farei lasciando da parte per una sola volta la strumentazione e la teoria... Con alcuni TVC della sony abbastanza dispettosetti in condomini, alcuni casi li ho risolti così .... ma il tutto succedeva prima dell'ultima migrazione mediaset. Addirittura in un caso il Sony funzionava bene, su alcuni canali solo se vicino c'era un altro tvc semplicemente acceso risolto tutto come sopra. non pensate che il secondo TV alimentasse l'amplificatore, in quanto stregoneria delle stregonerie bastava fosse semplicemente acceso anche senza collegamento in antenna. non parliamo poi dei ripetitori telefonici, telefonini, ponti dati e degli inverter dei pannelli solari.... Non ci riferisci se hai almeno sostituito il cavetto come suggerito da Luigi spesso và meglio. Per quanto riguarda il sogno lo faccio spesso anch'io, ci fanno una nuova guerra senza le bombe, ma stò solo tanto male mi prende l'angoscia ma bisognerebbe sentire Vichi (Mivar) uno di quelli chi ha provato ad opporsi a questa logica diabolica.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 il problema è che il sogno di AndreA non è un sogno,ma un incubo che diventa realtà
