vannig Inserito: 13 dicembre 2012 Segnala Inserito: 13 dicembre 2012 Il TV in questione all'accensione presenta per un attimo la retroilluminazione, dopo di che, rimane buio ma con audio funzionante....Partendo dal presupposto che questo tipo di guasto può essere ricondotto ad un malfunzionamento dell'inverter, la prima cosa che vado a controllare è la tensione da +24V che alimenta per l'appunto il modulo inverter....la tensione è presente, però noto che gli elettrolitici (3 da 1000uf 35v), che filtrano proprio la +24V, appaiono alquanto consumati, per cui senza esitare li sostituisco...Purtoppo questa sostituzione non risolve il problema...Non conosco bene questo tipo di apparecchio ed il modulo inverter, monta solo 2 grossi trasformatori elevatori e 2 sole uscite lampade....cosa posso controllare in questi casi?...è l'inverter a non funzionare?, lo si può riparare?...grazie per qualsiasi consiglio...
