robaldo Inserito: 14 dicembre 2012 Segnala Inserito: 14 dicembre 2012 TV il laboratorio - TV lcd SHARP mod. LC37X20E con decoder interno -difetto : mancano canali rete4/can.5/it1 - gli altri ci sono tutti- ho provato a fare il reset di fabbrica poi la risintonizzazione ma i canali mancano - Se potete darmi qualche idea per risolvere il caso , ringrazio-
Luigi Di Donato Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 vedere su quale frequenza trasmette mux Mediaset tua zona. Fare ricerca manuale solo su quella frequenza. Prego.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 da un po' di tempo ci sono diverse richieste d'aiuto per problemi di ricezione solo al MUX di mediaset,specie sul canale 49 e con diversi TV. Che abbiano modificato loro qualcosa?
Luigi Di Donato Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 Forse sul 49 il segnale e' piu' debole , qua arrivano a flotte solo per farsi sintonizzare mediaset e mettrli in ordine, la cosa brutta e' che si perde piu' tempo per fare questo che riparare un tv che non accende, specialmente sui Philips. :wallbash:
TVSERVICE Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) E ringrazia che esiste la parola " aggiornamento ", cosi' invece di impazzire su shede con componenti in smd, mentre prendi il caffe' il TV fa tutto da solo, e spera che i tuoi clienti non leggono questo messaggio. Modificato: 14 dicembre 2012 da TVSERVICE
Luigi Di Donato Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 (modificato) Time is money. P.S. a questo qualche giorno lo faro' trasferire, non conosce l'undicesimo comandamento Modificato: 14 dicembre 2012 da Luigi Di Donato
black.sabbat Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 ciao robaldo.ultimamente su un tv sharp aquos per fare entrare i canali rai e mediaset,ho risolto il problema cambiando nazione,dopo diversi tentativi,ho messo(francia)al posto di italia.però tutto questo bisogna farlo entrando in modalità di servizio,resettando la tv e cambiando la nazione dal menu.non so se è il tuo caso,puoi provare.
Nicola11 Inserita: 14 dicembre 2012 Segnala Inserita: 14 dicembre 2012 va aggiornato nel sito sharp trovi i file necessari dopo aver aggiornato resetta LCD
robaldo Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 informo che pur provando con tutte le dritte non sono riuscito a sintonizzare, probabilmente sarà guasta la main- Comunque grazie per le puntuali info-
AndreA. Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Copia i Mux o bouquet, oppure tramite altro tv o decoder copia i bouquet dei canali più importanti o quelli che ritieni opportuno vedere, resetta il tv e inseriscili manualmente e in ordine cronologico, non puoi inserire il canale ma la frequenza corrispondente al canale. Oppure prendi in considerazione quello consigliato dai colleghi... aggiornamento. La main penso sia funzionante.
