Mivar 29Sf101 Telaio Cs1118 Si Blocca Eat
Salve a tutti.....Ho questo Tv che mi sta facendo uscir pazzo....
Praticamente il tv mi è entrato in laboratorio per il trafo EAT che sparava....
Cambiato EAT il tv sembra che partisse regolarmente invece dopo 3 secondi inizia a sentirsi un ticchettio nel trafo eat...... Ho controllato gli impulsi come da schema e sembra che le forme d'onda siano un po diverse......Controllato C82-C83-C85 e tutto ok. Ovviamente il finale di riga è il suo originale che stranamente non si è bruciato! Ho notato anche che sui pin 3C e 4C il dente di sega al primo corrisponde mentre al 4C inizialmente quando parte l'eat risulta tutto traballante, e quando l'eat comincia a fare il ticchettio appare il dente di sega come da schema......Non posso controllarte la guardia perchè non vi è l'impulso sullo schema che ho io......Mi potete aiutare?
Intanto gli cambierei una bella manciata di eletterolitici... in attesa dei consigli preziosi del guru mivar
elmarvog
Se non erro questo apparecchio necessita della modifica allo stadio di pilotaggio di riga. Cerca nella sezione apposita del forum, tra i vari schemi dovrebbe esserci anche la modifica. Se la ritrovo la posto io.
Ho sbagliato, la modifica riguardava il modello 29S2. Non è che la scarica ha danneggiato il verticale?
L'integrato non sembra avere piedini in corto circuito.......Dunque non saprei......Per questo chiedevo aiuto......
Se aspetti di risolvere solo misurando eventuali cc sui pins dell'integrato...... :blink:
Gli integrati non si "misurano" mai.Si sostituiscono !
:smile:
A me è capitato un giogo, prova a farlo partire con il collettore del giogo orizzontale staccato.
Controlla pure i diodi damper D17.
  • Ma quando senti i ticchettii, il pilotaggio sparisce ritmicamente con essi, si deforma o rimane stabile?
Quando comincia a fare il ticchettio il pilotaggio si deforma e l'eat di conseguenza smette di lavorare,tanto è vero che il collo del tubo si spegne e le tensioni all'uscita del trafo spariscono.
Dirigi le ricerche in zona piotaggio controllando dall'uscita dell'integrato che lo genera. Verifica che l'alimentazione dell'integrato in questione sia stabile e che non sia essa ad avere problemi. Non sottovalutare l'ipotesi di guasto del finale verticale che può bloccare il pilotaggio.
  • 1 month later...
io non vorrei accodarmi ad un'altra discussione, ma qualcuno e riuscito a risolvere il problema?
Io diciamo che ho lo stesso difetto.
Si....il problema risiedeva nel finale verticale difettoso.......
Difatti dopo 3 secondi manda in blocco l'impulso orizzontale e fa quello strano difetto.
allora forse sarebbe stato meglio chiudere la discussione riportando la soluzione in guasti risolti,in questo modo si è d'aiuto ad altri utenti.
Magari un grazie..................
